Dzisiaj jest 17 sie 2026, 15:40
Post: 15 maja 2012, 15:57
Witam mam problem z malaga a dokladnie jak malaga postoi troche ok 2-3 dni to odpala pierwszym kopem ale nie na stale ,bo po chwili gasnie i zauwazlem ze nie ma paliwa w wezku jak stoi 2 dni to sie napelnia ,czy to wina kranika ze raz puszcza paliwo raz nie ??
Post: 15 maja 2012, 17:16
możliwe że kranik nie daje takiego podciśnienia , druga sprawa może świeca juz poszła , albo słabo dokręcona i nie ma obiegu , albo gaźnik sie zatkał lub juz stracił życie i nie podaje odpowiedniego podciśnienia żeby paliwo mogło dojść . sprawdź te 3 rzeczy , świece najlepiej wymień bo 10 zł nie pieniądze , i kranik popatrz ;) jak to nie poskutkuje to gaźnik ;/
Post: 15 maja 2012, 17:20
nie no gaznik watpie bo paliwo bierze ze strzykawki jak i sam jak paliwa naleci do wezyka ,najlepiej powiedz czy jak odlaczye wezyk od paliwa przy kraniku to powinno leciec caly czas ?
Post: 15 maja 2012, 17:21
nie bo to masz podciśnienie na kraniku ;) jak bedzie lecieć cały czas to kranik do wyżucenia bo masz 2 wężyki z paliwem i podciśnieniem :)
Post: 15 maja 2012, 17:23
ale wezyk z paliwem powinien byc napelniony caly czas ?
Post: 15 maja 2012, 17:24
nie , chyba że jak masz go odpalonego , takto jak odepniesz wężyk z kranika ten od paliwa i leci paliwo z kranika to wymień kranik :)
Post: 15 maja 2012, 17:26
nom ono leci raz tak raz nie roznie takie serie sa jak by ,a powiedz mi od czego jest ta iglica ??
Post: 15 maja 2012, 17:28
która iglica? w gaźniku ? jak odkręcasz te 2 śrubki ?
Post: 15 maja 2012, 17:29
nom ta czarna,do gaznika idzie
Post: 15 maja 2012, 17:31
to jest linka od gazu ;) , tam masz iglice a w niej igiełke i masz regulacje spalania.
Post: 15 maja 2012, 17:33
nie to nie linka od gazu ,chodzi mi o iglice w czarnym plastiku ona jest wlozona do gaznika tam wlasnie jest igielka taka od czego jest ta cala czesc ?
Post: 15 maja 2012, 17:35
A wiesz gdzie jest linka od gazu wgl? , tam albo ssanie automatyczne , albo gaz ;) 2 opcje
Post: 15 maja 2012, 17:36
wiem gdzie chodzi o ssanie od czego to jest co sie stanie jak wyjme ?
Post: 15 maja 2012, 17:37
nic sie nie stanie ale po co masz to wyjmować? nie odpalisz skutera :)
Post: 15 maja 2012, 17:38
a ok a powiedz mi jeszcze ,czy jak bede mial np 1l paliwa i 100ml oleju ?? moze przez to nie odpalic ?
Post: 15 maja 2012, 17:40
to nie ma znaczenia ile bedziesz miał , jak bedziesz miał mało oleju i sie nie skapniesz albo zapomnisz to zatrzesz go ;) bo nie bedzie miał smarowania tłok , napewno nie od tego tłumacze że kranik kaput jest;]
Post: 15 maja 2012, 17:42
no ok kranik do wymiany ,czyli moge wlac nawet caly 1l oleju na 1llitr paliwa ?
Post: 15 maja 2012, 17:43
przecież to masz w oddzielnych bakach , od oleju i paliwa , a to ile masz nie ma znaczenia , możesz nawet 2 litry oleju wlać na 1 l paliwa , bo to samo sobie pobiera ;) i miesza z paliwem
Post: 15 maja 2012, 17:45
ok bo mi ktos gadal wlasnie z tego forum ze nie moze byc za duzo oleju bo nie odpali
Post: 15 maja 2012, 17:46
to źle ci gadał ;P to nie ma do rzeczy nic , on automatycznie pobiera ile mu trzeba
