Dzisiaj jest 13 cze 2026, 7:36
Post: 15 maja 2012, 15:31
Witam wczoraj założyłem silnik z yamahy aerox do ramy od malaguti f15. odpaliłem go i było wszystko ok. po przejechaniu kilku km. przy starcie jak by nie przenosił mocy na koło od razu tylko po jakimś czasie i aż tak rwie. Jak myślicie czego jest to przyczyna ? co muszę zmienić by ładnie przyśpieszał i osiągi były w miarę ? Silnik full seria 2008r 7000km przebiegu.
: setup
-gaźnik dellorto 17 5
-tłumik Leovince ZX
z góry dzięki.:)
Post: 15 maja 2012, 16:35
sprężyna Ci mięknie :)
Post: 15 maja 2012, 17:25
ok dzięki. a jakie są najlepsze rolki do tego tłumika ?
Post: 15 maja 2012, 17:27
musisz testować , nie da się określić tego , wyreguluj na rolkach i sprężynke centralną + małe sprężynki na sprzęgle , jak to nie pomoże to pasek się ślizga możę wyrobiony już zmierz ile ma cm
Post: 15 maja 2012, 17:31
pasek jest ok. wydaje mi się właśnie , że centralka mięknie
Post: 15 maja 2012, 17:44
albo sprężynki sprzęgła.
