Dzisiaj jest 31 sie 2026, 21:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 21 lip 2009, 0:38
Skuter ma
komin stage6pro replica
cyl polini sport 70cc
polini airbox
wario malossi multivar
rolki 6
sprezyne niebieska hebo
i sprezynki seryjne
jego v-max po prostej to tylko 75 km ;/ przy wiekszej predkosci zaczyna cos stukac w przekladni co moze byc przyczyna niskiego v-maxu?
Post: 21 lip 2009, 5:52
na twoim miejscu wymieniłbym wal z seryjnego na jakis wzmocniony i odblokowal moduł.
Post: 21 lip 2009, 9:47
Moduł zostaw .
Niepozorny mały Potwór !
Post: 21 lip 2009, 9:59
Wymień przełożenia i wał. I najlepiej gaźnik.
Post: 21 lip 2009, 11:02
Weźźź :/
Moze niech skuter zmieni ?
Post: 21 lip 2009, 11:19
Wsadź lżejsze rolki, coś koło 4,5g. Na wysokich obrotach wydech powinien pokazać pazur, poza tym powinien ogólnie lepiej jeździć. Dodałbym do tego jeszcze niebieskie sprężynki Hebo, tak żeby start był zaisty ;].
Post: 21 lip 2009, 14:51
Keeway, nawet Racing nie pójdzie więcej niż 80 bez przełożeń. Wiem to z własnego doświadczenia.
Post: 21 lip 2009, 14:56
Wymnień przełożenia, ponieważ seryjne przełożenia w keewayu są blokowane.
Post: 21 lip 2009, 18:57
po co przełożenia, bez przełożeń pójdzie 80 :)
napisz na forum.skuterykeeway.info , tam ci doradzą co masz zrobić
Post: 21 lip 2009, 19:05
Rolki za ciężkie. I bartosz też dobrze pisze ;]
Post: 21 lip 2009, 19:34
W jakim sensie są blokowane przełożenia ?
Czy w moim chinczyku też ?
(Na tym forum nic nie znalazłem, a zarejestrować się nie można :evil: a chciałem się ich zapytać)
Post: 21 lip 2009, 19:46
bartosz0013 pisze:
Napiszą ci tam że bez przełożeni Keeway więcej nie pójdzie. Nie pamiętam jak to jest dokładnie, ale chyba są za krótkie lub za długie, czy jakoś tak.
Post: 21 lip 2009, 21:25
Zmień rolki na lżejsze ponieważ ten wydech jest przystosowany na małe rolki szwedo22 ma ten wydech i rolki 3.60gr dogadaj się z nim.
"A jak chcecie usłyszeć radę co do tuningu to nie wyciągniemy więcej niż włożyliśmy a nawet nie wiadomo czy na 0 wyjdziemy i żeby nie było że się więcej przerabia niż jeździ"
Stare czasy Hurricana:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61722
Post: 21 lip 2009, 21:41
pzdr.
niektorym bez wymiany przelozen śmigają ponad 80 ....
no i probojcie sie tam rejestrowac, bo tam ludzie się znają na keeway'ach :D tutaj, to nie bardzo :P
Post: 21 lip 2009, 21:43
aha, br3w gratuluję ;] pięknie ci się udało zrobić keeway'a :D
Post: 21 lip 2009, 21:53
I tu się mylisz bo tak nie jest ,ja mam taki sam steup jak wtfbitch w keewayu i poza tym że mam rolki 3.6 i filtr stage6 i dysze 90 i pasek polini mi leci 88 - 90 realne (licznikowe 93) więc to nie jest prawda , zauważyłem że zależy od rocznika i modelu też ja mam 2008 i jak widać mam chyba dłuższe przełożenie , wtfbitch do ilu obrotów Ci się wkręca ? bo może masz faktycznie blokowany moduł , ja u siebie nie zmieniałem bo mam odblokowany bo wchodzi mi do 10 tyś
Ostatnio zmieniony 22 lip 2009, 6:07 przez Majkel92, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2009, 16:04
Majkel92 pisze:
A jaki moduł kupiłes i gdzie??
Post: 22 lip 2009, 16:11
bartosz0013 pisze:
skuterykeeway.info miałem konto na tym forum, niektórzy się troszke znają ale jeden z adminów jest tak powalony że brak mi słów, a co do przełożeń to v max zależy od cylindra a dokładniej od tego przy jakich obrotach osiąga max moc.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2009, 16:13 przez matti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2009, 16:17
Jurek pisze:
hmm no jak może się mylę ale po prostu seryjny wariator taki jest jego talerze są dość małe i tyle.
Post: 22 lip 2009, 23:33
maxio62 pisze:
Majkel92 napisał/a:
Cytat:
Napisałem że nie zmieniałem modułu i mam seryjny tylko że nie był blokowany więc nie zmieniałem
