Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:42
Post: 15 maja 2012, 14:46
Witam otóż mam peugeota vivacity z 2006r i chciał bym się dowiedzieć czy w nim jest smarowanie mechaniczne czy elektryczne ponieważ jak dzwoniłem o łożyska na wał o takie http://allegro.pl/lozyska-na-wal-peugeo ... 83349.html to mi gość powiedział że one będą pasować jak smarowanie mechaniczne
Post: 15 maja 2012, 20:02
zdejmij pług i mniej więcej na środku powinienes mieć niebieską wtyczkę jeśli jest elektryczne smarowanie, jeśli mechaniczne to jej nie bedzie. Po odłączeniu jej ( wyjęciu ), odłączysz dopływ prądu do dozownika :)
Aprilia SX 125 !
Post: 15 maja 2012, 21:15
Myślę że ten rocznik ma elektryczne.Odkręć dozownik ten który jest zamontowany od góry na kraterze (nad wałem) najczęściej jest cały zasyfiony i zobacz czy pod tym jest otwór i taki jakby wałek w tym otworze który się kręci razem z wałem.Najlepiej go odkręć tam są tylko 2 śrubki chyba i kopnij kopką bez zapłonu aby ruszyć wałem i zobaczysz czy się kręci ten wałek w otworze krateru. Jak kręci się to jest mechaniczne bo wał napędza .W silniku euro 1 z mechanicznym są 2 takie same łożyska a w euro2 z elektrycznym dwa różne wielkością. :)
SPEEDFIGHT 2 = włatca dróg
-Wydech STAGE6 PRO REPLICA IN CHROM
-Wariator stage6 sport pro
-Przedni amortyzator yss z regulacją biały 270mm
-LAMPA TYLNA LED STR8
-MANETKI REVO FLAME YELOW
-FILTR STAGE6
-Lusterko Stage6 F1look carbon
- Audio
10.04.2010r PAMIĘTAMY .
2.04.2005r PAMIĘTAMY .
Post: 16 maja 2012, 15:38
Ok wielkie dzięki bo tuninguje vivke i muszę wiedzieć jakie to smarowanie bo te łożyska własnie.
Post: 16 maja 2012, 21:20
Sprawdziłem i jednak mechaniczne dzięki za pomoc
Post: 18 maja 2012, 21:55
Ok fajnie że pomogłem. :lol:
-FILTR STAGE6
- Audio
