Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:12
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 15 maja 2012, 19:02
Witam Was mam taki problem zmieniłem w swoim keewayu x-ray'u cylinder z serii na ten cylinder http://moto.allegro.pl/cylinder-am6-apr ... 57986.html i tutaj mam problemik na starym było elegancko wszystko ok z temperatura a na tym cylindrze mam taki problem ze jak troche posmigam to mi sie włacza wentylator na chłodnicy montowany seryjnie w tych motorkach i troche mnie to denerwuje i nurtuje czy cos jest nie tak z góry dzieki Pozdrawiam :)
Post: 15 maja 2012, 19:11
W tych chińskich cylindrach to normalne. Grzeją ją i puchną tłoki. Po prostu nie opłaca się takiego chińskiego g***a kupować :)
Post: 15 maja 2012, 19:15
SZYBKI160, Odpowietrzyłeś układ dobrze? Chłodnica nagrzewa się równomiernie?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 15 maja 2012, 20:22
No znaczy spuściłem płyn i po wymienie go wlałem spowrotem
Post: 15 maja 2012, 20:26
Na serii go montowałeś ? Ile ma przebiegu wał ?
Nie ma Lipy
Post: 15 maja 2012, 20:37
Pewnie masz go jeszcze na dotarciu więc to normalne że się grzeje. Jeżeli montowałeś termostat możliwe że jest zepsuty. Z tego co słyszałem to podobno cylinder chiński + dobry tłok nie jest taki zły lecza nie da na pewno tyle mocy co cylindry znanych firm. :mrgreen: Jeszcze powodem grzania może być źle dobrany gaźnik.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT-50/105107
Post: 16 maja 2012, 7:25
mK., miałeś ten cylinder w ręce, że tak źle o nim mówisz? ja mam go i pracuje bez zarzutów moto buja lajtowo 100 przy 12/52 a tłoki puchną od tego, że moto zostało przegrzane SZYBKI160, podczas docierania jest dużo większa temperatura niż podczas normalniej jazdy
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 16 maja 2012, 14:01
znaczy na tym cylku przejechałem około 1 tyś kilometrów . A jak jest z tym termostatem gdzie on tak konkretnie sie znajduje sorry ale nigdy z tym nie robiłem
Post: 16 maja 2012, 14:34
SZYBKI160, W wężu chłodniczym przy głowicy.
Post: 16 maja 2012, 15:14
SZYBKI160 pisze:
Rozgrzej maszyne odkręć korek wlewu od chłodnicy i zobacz czy płyn jest jak nie ma to uzupełnij :) bo nie odpowietrzyłeś ;) i ma powietrze w układzie :)
MotoZiomki !!!
Post: 16 maja 2012, 19:08
zrobiłem tak i jest ok chłodnica nagrzewa sie rownomiernie
nie mam pojecia może tyn typ tak ma ;p
Post: 16 maja 2012, 19:47
Nie przegrzałeś ? Uszczelka pod głowicą cała ?
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 17 maja 2012, 20:06
nie raczej nie uszczelka ok płynu nie ubywa dzis porownałem z kolegi cylkiem co ma tez am6 i cylka 80 tylko ze malossi to wiem ze reką to sobie mozna ale jego utrzymałem a moj chwilke i musiałem puscic bo strasznie goracy
