Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:27
Post: 15 maja 2012, 20:56
Witam
Ostatnio kupiłem speedfighta 2. Kiedy jade i sie rozpedze do predkosci okolo 70-75 to temperatura skacze do prawie ostatniej kreski przed czerwonym, niby na czerwone nie wchodzi. Kiedy staje na swiatlach skuter lapie bardzo male obroty az po chwili gasnie. Z rozrusznika czasami zapali a z kopa praktycznie zawsze bez gazu. Swieca nowa NGK, płyn chlodniczy uzupełniony, akumulator nowy, wiec nie mam pojęcia dlaczego mi gasnie i sie grzeje.Pytalem kolegi to mowi ze to prawdopodobnie termostat, co o tym sądzicie??
Prosze o pomoc i z góry dziękuje ;)
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 20:10 przez xxdjdarosxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2012, 21:17
Może wyjmij całkiem termostat i wtedy lepsze chłodzenie będzie.
SPEEDFIGHT 2 = włatca dróg
-Wydech STAGE6 PRO REPLICA IN CHROM
-Wariator stage6 sport pro
-Przedni amortyzator yss z regulacją biały 270mm
-LAMPA TYLNA LED STR8
-MANETKI REVO FLAME YELOW
-FILTR STAGE6
-Lusterko Stage6 F1look carbon
- Audio
10.04.2010r PAMIĘTAMY .
2.04.2005r PAMIĘTAMY .
Post: 15 maja 2012, 21:19
własnie kiszka bedzie.Wyjme termostat to nie bedzie mial 90C i bedzie wiecej palil i nie bedzie mial pełnej mocy. Tak tylko sie zastanawiam czy to termostat czy co.
Post: 15 maja 2012, 21:25
Czy gdy temp już skoczy odczuwalnie spada moc ?
Post: 15 maja 2012, 21:39
odczuwalnie raczej nie, moze troszeczke.jak ma wysoka temp to go nie cisne tylko zwalniam do 50-60km/h i spada
Post: 16 maja 2012, 14:13
Możesz wyciągnąć termostat, silnik będzie miał 90 stopni o to się nie bój :) tylko osiągnie je w wolniejszym czasie. Zobacz jak z pompą, czy dobrze się obraca, jeżeli ciecz swobodnie przepływa przez każdy kanał, to wtedy możemy dać spokój z chłodzeniem i szukać przyczyny dalej. Napisałeś, że kupiłeś go nie dawno może ktoś wymieniał cyl albo coś tam grzebał i zawalił kanaliki sylikonem bo są i tacy Mistrzowie :).
Jak moc nie spada to tłok raczej odpada, szukaj przyczyny w systemie chłodzenia.
Post: 16 maja 2012, 14:48
Spróbuj odpowietrzyć układ może też być że uszczelka pod głowicą jest nie szczelna ale raczej to nie to bo tam są oringi
Post: 16 maja 2012, 20:09
dzisiaj sciągnąlem glowice.Cylinder i tlok bez rys, pierscienie cale, termostat wrzucilem do garnka i podgrzewalem wode to termostat normalnie chodzi otwiera.Kiedy poskladalismy nie chce zapalic i wyrzuca plyn chlodniczy z benzyna pod swieca. Chyba wina uszczelki pod glowica, moze sie ulezala i ubila i teraz puszcza? Przed sciagnieciem glowicy czyscilismy gaznik, wszystko ok po chwili zaczal zdychac, jedzie jedzie nagle bleeee i zdycha. Za chwile odpala jedzie, jedzie i bleee zdycha. Na glowicy i cylindrze jest ten symbol roku 04 i sie zgadzaja wiec gdzebanie w nim chyba odpada. Nie mam pojecia co z nim moze byc a nie korci mnie 500-600zł zeby dac do mechanika ;(
Post: 16 maja 2012, 21:40
Myślimy nad tym żeby kupić;
-Pierścienie
-Olej Castrol Power Racing 2t full syntetyk
-Olej przekładniowy Mobil
-Płyn chłodniczy
Zastanawiamy sie jak sprawdzić pompe wody czy działa, jeżeli działa to chyba ta wymiana plynow i olejów oraz regulacja gaźnika powinna załatwić sprawe, tylko jak sprawdzić pompe wody?
Post: 18 maja 2012, 18:26
Jeżeli jest kompresja, nie ma sensu kupować nowych pierścieni.
Olej wiadomo im lepszy - tym lepiej dla silnika, ale temperatury raczej tym nie zbijesz.
Olej w przekładni to też całkiem inna bajka.
Płyn chłodniczy możesz wymienić, ale tym także nie zbijesz temperatury.
Ściągnij cylek, wyczyść wszystko dokładnie, wszystkie kanały z silikonu czy resztek z podkładki. Sprawdź kanał wydechowy, czy nie jest zawalony nagarem. Jeżeli masz możliwość przeczyść wydech. Rozbierz pompę wody, zobacz czy wszystko jest ok czy łatwo się obraca. Jeżeli ciężko to wymiana łożyska.
Post: 24 maja 2012, 21:24
powiem tak;
olej wymieniony na Castrol Power Racing 2T full syntetyk
płyn chłodniczy wymieniony na Prestona
uszczelka pod cylindrem i te 2 pod głowicą.
wydmuchwianie calego ukladu chlodzenia i chlodnicy
Kiedy jade jakos 75-80km/h to temperatura wchodzi na poczatek czerwonego pola.
Kilka razy odkrecalem korek od zbiorniczka wyrownawczego zeby sie odpowietrzyl i nic.
Sciagnalem przednia czache zeby chlodnica miala lepszy dolot i raz temp na polowie byla jak jechalem 80km/h za chwile jak sie znowu przejechalem to bylo czerwone pole.
Pompa wody jest dobra bo jak odczepie podczas pracy silnika waz od glowicy to ostro wali woda z cisnieniem.Chlodnicy z gory praktycznie nie idzie dotknac bo goraca a palec wkladam do zbiorniczka i plyn jest na tyle goracy ze idzie utrzymac wlozony palecpalec.
Mocy raczej nie traci tylko strasznie mi kopci na niebiesko i przerywa czasami a jak ujme manetki i lekko dodam to przerywa nawet na cieplym.
Moze to wina regulacji gaznika ta temperatura i szarpanie??
Post: 02 cze 2012, 11:30
obroty juz wszystko ok, nie gasnie i jedzie dobrze, wystarczyło dobrze umyc i wyregulowac gaznik. Niestety problem z temperatura dalej jest. Kiedy lapie czerwone pole to normalnie wkladam palca do zbiorniczka wyrownawczego i nie ma wrzatku jak pokazuje czujnik, normalnie palucha utrzymuje. Chłodnica i weze nie wygladaja na az tak wysoka temperature. Co mnie smieszy, kiedy stane i zgasze silnik po 2 min juz wskazowka pokazuje 1-2 kreski. A kiedy stane i nie gasze silnika to spada ponizej polowy. Jeżeli wchodzi na czerwone to moim zdaniem powinien sie gotowac.Nie wiem o co kaman
Post: 02 cze 2012, 12:44
Czujnik temperatury jest zepsuty..
Post: 02 cze 2012, 22:30
mozliwe sprawdze w poniedzialek jak dostane termometr. ale chyba to i tak nie to. dzisiaj po regulacji strasznie kopci i wiecej jak 75 km/h nie jedzie
Post: 07 cze 2012, 8:52
czujnik temperatury jest dobry.zakladalem od kolegi 2 i tez wysoka pokazuje.Zalalem plyn do udroznienia ukladu i wyplukalem woda i jest ok.temp polowa. Kiedy zalalem po przeplukaniu plyn to znowu pokazuje wysoka, moze zapowietrzony.A na wodzie z 3 razy odkrecilem korek i za polowe temp nie wychodzila
