Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 1:23
Post: 15 maja 2012, 14:48
Pojazd: Yamaha TZR
tak jak w temacie wiecie może dlaczego jak mój hrr jest zimny to ma zajebiste przyspieszenie a jak ciepły to ledwo co rusza.
Wiecie dlaczego tak się dzieje??
prosze o odp ;)
Sprzedam!
Yamaha TZR 80/50 VR 2006r 14700km
post2534349.html#p2534349
Post: 15 maja 2012, 15:12
Powodów może być kilka. Może zbyt ubogą mieszankę dostawać. (Szczególnie za mała dysza główna). Może tłok puchnąć, ale wtedy kopniaka ciężko ruszyć albo w ogóle. Tyle, że jak puchnie to już po krótkiej 500m jeździe słabnie. Może za dużo powietrza dostawać (wtedy buczy), może być coś z chłodzeniem nie tak, Zobacz jak wiatrak chodzi. Czy powietrze na cylinder idzie czy gdzieś bokim idzie.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 15 maja 2012, 16:20
Pojazd: Yamaha TZR
mój kolega też ma hurricane i ma ten sam problem. Chłodzenia chyba ma dobre, ponieważ powietrze wchodzi prawą stroną a przez dziurkę od stopki dla pasażera wychodzi aż parzące powietrze.
1. Mieszanka za uboga? czyli?
2. A czego powodem może być puchnięcie tłoka?
3. Jak ciepły to chodzi inaczej
prosze o odp ;)
Sprzedam!
Post: 15 maja 2012, 21:17
Stagg pisze:
powinienyś czuć zimne powietrze.
Jak za mało paliwa dostake to się grzeje szybko i moc traci. Jak tam u ciebie ze spalaniem? Dałeś większą dyszę do gaźnika jak cylinder zmieniłeś? 80 była by ok.
Ale ci chodzi tylko o zryw? Czy w ogóle słabszy jest i mniej ciągnie jak nagrzany?
Zryw słabszy jest powodem przegrzewania się spręzynek sprzęgła. Seryjne są kitowe i w kazdym modelu jak silnik jest nagrzany to nie chce z mniejsca za bardzo ruszyć. Radze zakupić za 25zł hebo niebieskie.
Post: 15 maja 2012, 22:05
Pojazd: Yamaha TZR
dzięki właśnie mi o to chodzi że ciężko rusza a potem nawet normalnie ciągnie ;) zamówię sprężynki i napiszę jak tam czy pomogło ;)
jakie doradzacie sprężynki
Ps: mam cyl 60cc WM. moduł odblokowany kolanko odblokowane i z wario zdjęta tuleja
Sprzedam!
Post: 15 maja 2012, 22:21
Siema ile Ci idzie na takim zestawie ? Ja teraz zmienialem na 60, tylko ze ja mam wariator multivara i dysze 70 i ladnie chodzi, ale na dotarciu, jestem ciekaw jak tam v max u Ciebie ?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 22:22 przez korg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2012, 22:39
Pojazd: Yamaha TZR
U mnie v-max miedzy 70-80km/h ;)
Sprzedam!
Post: 16 maja 2012, 13:41
Ja z kolei wsadziłem Power Force 70cc i v-max 65-75km/h. Ale za mało paliwa jeszcze dostaje i mam moduł seryjny.
Jak jeździłem na hebo niebieskich przez kilka tys km i było ok raczej.
Post: 16 maja 2012, 14:07
Mam taki sam problem jak chce pojezdzic na kole to musze zimnym . Spalanie mam ok 5-6.5l na 100km XDD (wiem wiem musze wyregulować) i jakie sprezynki do seri najlepiej wziasc??
** moze ktos odp ? **
laser x-pro czy leo ZX do seri wziąsc ?? na zx mnie nie stac za bardzo :/
http://www.youtube.com/user/ClZiom/vide ... rid&view=0
Post: 16 maja 2012, 14:27
Niebieskie.
Post: 16 maja 2012, 19:52
ziom789 pisze:
Do serii radziłbym ZX'a, a po drugie sprężynki mają być do ? jak do stuntu to miększe jak do normalnej jazdy to radziłbym też miękkie, jak agresywna jazda to raczej twardsze, a jak po prostu zwykła regulacja to musisz kombinować, ale celuj w hebo niebieskie :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 17 maja 2012, 14:00
Laser x pro tez moze być do serii :)
Post: 17 maja 2012, 14:54
kajuj1110, ojj nie wiem czy znajdzie teraz sprężynki Hebo, jak nie to Stage 6 medium.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 18 maja 2012, 14:07
Ja jezdze stunt i normalna jazda :) wiec jakie miekkie sprezynki byscie polecili ?
