Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:51
Post: 21 lip 2009, 21:24
witam mam pytanko czy idzie sprawdzic czy pompa wody w speedfightcie jest dobra gdy nie jest przykrecona do silnika
Post: 21 lip 2009, 21:41
Jak nie jest przykrecona to sprawdź czy ma luz na łożyskach, wystarczy lekko poruszać na boki tym kółkiem, a później zatkaj palcem jeden koniec a w drugi zacznij dmuchać, jak będzie uciekało przez łożysko to do wymiany simering i łożysko odrazu :wink:
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 22 lip 2009, 10:04
w speedach popma wody jest jednorazowa i trza wymnienic odrazu czyli kupic nowa chyba ze chcesz zatrzec silnik,..
Post: 22 lip 2009, 17:16
robertos5 pisze:
jest jednorazowa
Jest jednorazowa ale jest również sposób żeby ją naprawić samemu, sam regenerowałem pompe w spidzie i to nie jest takie trudne, jednego dnia można wymienić wszystko i poskładać :wink:
Gdzieś tu na forum jest temat jak to zrobić, a napewno znajdziesz go na speedfight.pl :wink:
Ostatnio zmieniony 22 lip 2009, 17:17 przez Kamiliusz3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2009, 20:49
Kamiliusz3,
Kamiliusz3 pisze:
tak dobrze mowisz z ena speedfight.pl jest to cos ale na zdrowy rozum jesli by sie komus popsula to komu by sie chcialo w tym grzebac zeby popsuc cos dodatkowo :/ kazdy by raczej wolal kupic nowa
Post: 22 lip 2009, 20:52
robertos5 pisze:
Szczerze wątpie w to bo naprawisz kosztem niecałych 20zł, a za nową trzeba sypnąć lekko ponad 200zł :wink:
Post: 22 lip 2009, 21:29
Kamiliusz3 pisze:
;];] ja kupilem nowa tylko lezala i sie przewalala na szafkach za 150zl i malowanie od reki :) i kto ma racje >.< :P
Post: 23 lip 2009, 8:28
pompy sa za 50 jak muwisz i do 400 np.carbon :/ trzeba lapac okazje
