Dzisiaj jest 13 paź 2026, 11:53
Post: 16 maja 2012, 17:28
czzy na zimnym silniku tłok powinien dać się ruszać na boki w cylindrze?
moto neos 2006r 15000 przejechane
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 21:18 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2012, 17:47
wydaje mi sie ze nie
Post: 16 maja 2012, 17:49
luz montażowy w serwisie yamahy o ile mi się wydaje to 0.3mm więc takie luzy możesz odczuć na zimnym silniku. Jeżeli są większe to oznacza że tłok jest źle dobrany (za mały)
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 17:49 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2012, 20:29
Lub po protu już przejechał swoje.
Post: 16 maja 2012, 20:52
Baker89 pisze:
0,03mm
Post: 16 maja 2012, 20:56
stem pisze:
Baker89 pisze:
0,03mm
mała literówka :)
Post: 16 maja 2012, 21:01
ale czy na zimnym powinien być on wyczówalny pod palcem, że tłok n boki lata
Post: 16 maja 2012, 21:03
nie
Post: 16 maja 2012, 21:06
Najlepiej rozbierz i sprawdz w jakim jest stanie oraz czy moze nadaje sie juz do wymiany
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Post: 16 maja 2012, 21:08
tak, ale cylek nie ma rys, tłok też i właśnie o to chodzi
Post: 16 maja 2012, 21:15
więc jeżeli jeździł to zostaw tak jak było. Nikt z forum nie jest jasnowidzem i nie odpowie Ci na tak durnie skonstruowane pytania
Post: 16 maja 2012, 21:17
Baker89, to zaproponuj nazwe tematu, zobaczymy co wymyślisz, wątpie, że coś mądrego
