Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:41
Post: 16 maja 2012, 17:39
mam do was pytanie jaki zestaw do 2000, złozyłem swoj ale nie wiem czy jest dobry moze zrobicie w nim drobne korekty;)
Wydech Tecnigas TREK
Sprzęgło Polini 3G
Dzwon sprzęgła Malossi
Pasek napędowy Motoforce Eco
Cylinder Kit Stage6 Streetrace 70cc
Zawór z króćcem Tec Performance
Gaźnik Tec Pro PHBG 19mm
Filtr powietrza Motoforce
Wał korbowy RMS Standard
Post: 16 maja 2012, 18:40
Pojazd: Aprilia Sx
zrób swapa na p/g a nie !!
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 16 maja 2012, 18:52
zacznij od swapa na p/g jak kolega peza, powiedział :)
potem ''tjuninguj''
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 16 maja 2012, 19:06
No swap na P/G to dobry pomysł ! Tylko że on ma poróbe minarelli i ten silnik nie będzie pasował ;) Widać że wszyscy próbują pomagać ale niektórym się to nie udaje :roll:
Fajny setup ale nie wiem po co wał ;) Jak Twój nie ma luzów to kup za tą cene lepsze łożyska :)
Wydech ja bym dał Stage6 Pro Replica z tym cylkiem fajnie się zgrywa , ale TREK da rade.
Reszta jest dobra tylko ja nie widzę wariatora ? :>
Longjia swap Rox :)
Post: 17 maja 2012, 18:45
wario juz juz polini speed control :D a ja napoczatku chciałem wsadzic te czesci a dopiero pózniej zrobie swapa bo tam szczystkie wymiary sa jak w np.aeroxie :cool:
Post: 17 maja 2012, 19:05
Tak ale swap mysi być na AC bo raczej nie kupisz cylka LC i wsadzisz do skutera AC :D A co do wymiarów to fakt pasują ;)
Longjia swap Rox :)
Post: 19 maja 2012, 6:00
ale wygł bym kupić silnik od np.aeroxa chłodzonego powietrzem :wink:
tylko pozostaje problem czy bedzie on pasował na te moje mocowania silnika
