Dzisiaj jest 25 paź 2026, 11:18
Post: 16 maja 2012, 18:40
Witam
Posiadam do Elystara Tłumik Stage6 pro replica osiągi po założeniu są idealne ale wiem że musi być regulacja dysza główna jest większa rolki wario sprzęgło oryginał.
Co najlepiej wymienić ??
Post: 16 maja 2012, 18:59
skoro wszystko jest w porządku to nie ma co regulować bo regulacja służy optymalnemu zestrojeniu skutera tak aby płynnie przyśpieszał lub miał duże przyśpieszenie lub duży v-max zależnie od upodobań
chyba że chcesz osiągnąć inny efekt niż jest obecnie przykładowo chcesz zwiększyć przyśpieszenie czy v-max to wtedy musisz pobawić się z dopasowaniem rolek
większy efekt oczywiście da wymiana waria i sprzęgła i oczywiście regulacja danego zestawu
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 18:59 przez Joker78, łącznie zmieniany 1 raz
