Dzisiaj jest 11 cze 2026, 12:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 maja 2012, 19:14
A nie lepiej Ci bd dozbierać i kupić jakąś oryginalną używkę? Wydaje mi sie że to kwestia regulacji gażnika.
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 19:15 przez wiktor5557, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2012, 19:21
no tak, ale używke wysyłać, ryzykować kamienie w paczce, i jeszcze sie martwić jak coś będzie źle, a ja chciałbym narazie dyskretnie zmienić cylek na chiński, a na wakacjach pójdzie yasuni c16, cylek jakiś z tych z 2 pierścieniami, jakaś membrana lepsza, łożyska na wał, albo cały wał, polini sc i chyba tyle, może większa tarcza z pzrodu, obrotomież i nowe plastiki to takie tymczasowe, na 500-1500km
a co to może być, bo przy małych prędkościach, czyli jak pcham, po dziurach, to z przekładni mam dźwięk, jakby ktoś plastikiem o plastik walił
Post: 16 maja 2012, 19:26
tego nie wiem a koło masz dokręcone?
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 19:28 przez wiktor5557, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 maja 2012, 19:29
tak, bo nawet opona właśnie zmieniałem i miałem tak dokręcone, że na hluczy stawać musiałem
Post: 16 maja 2012, 19:33
to nie wiem odkręc dekiel przekładni i popaczaj czy wszystko w porządku
Post: 16 maja 2012, 19:36
ok jak będe wymieniał w tyl lub przyszłym tygodniu olej to odkręce, a nie wypadnie nic(jakaś sprężynka czy coś), poradze sobie ze założeniem spowrotem, jak nigdy nie rozbierałem
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 19:38 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2012, 19:41
Jak bd odkręcał dekiel to nic Ci nie wypadnie jedynie może zbierak ale to nie problem :D a jak bd chciał odkręcać ten mały dekielek za sprzęgłem to uważaj na takie cieniutkie podkładki.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 19:41 przez wiktor5557, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2012, 19:44
no sprzęgło ściągam i póżniej odkręcam w środku kilka śróbek i wychodzi całe?
Post: 16 maja 2012, 19:46
tak taki dekielek takie coś :arrow: http://www.czesci-yamaha.pl/cache/image ... 77d9ef.jpg
i wychodzi całe czasem może Ci tryb w nim zostać.
Post: 16 maja 2012, 19:50
ok, to dzięki za wszystko
Post: 16 maja 2012, 20:12
niema sprawy :mrgreen:
Post: 16 maja 2012, 22:23
pigzip pisze:
właśnie, a czemu nie wytrzyma, może nie wytrzymać, jak będzie cięższy tłok i będzie bicie, to wtedy chyba tak no nie?
waga tłoka nie ma nic do rzeczy. Bicie nie występuje w silniku, jest tylko nie równomierna praca silnika. Po to masz koło zamochowe, żeby praca silnika była równomierna.
wiktor5557 pisze:
nie nie po prostu tłok zostaje tak mocno pchnięty w duł aż moze skrzywić korbe ale najczęściej pada łożysko w korbie
Korbowód nie skrzywi się, nie ma takiej możliwość. Najwyżej pęknie i urwie się.
