Dzisiaj jest 08 lip 2026, 1:34
 Tytuł: nie odpala
Post: 28 kwie 2012, 14:17
witam. W skuterze zongsahen zostal wymieniony kranik paliwa i wszystyko chodzilo jak nalezy , przejechalem 5km i zgasl. Nie chce odpalic, paliwo dochodzi. Nie wiem co jest?
Post: 28 kwie 2012, 15:24
Sprawdz świece.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 28 kwie 2012, 15:49
Pewnie Ci go przylało :) jeśli tak to przeczyść świece,jeśli nie to trzeba szukać innego problemu :)
Greg0016
Post: 28 kwie 2012, 20:23
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Zawór membranowy, gaźnik, przewody paliwowe, zasyfiony bak, świeca etc - Sprawdź To !
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 28 kwie 2012, 20:27
gaźnik lub świeca.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 30 kwie 2012, 15:37
swieca wymieniana i nic. A iskra jakby skakala na boki ale to chyba dobrze co? Bo na nowej cewce wogole nie ma iskry wiec nie wiem czy nie chce odpalac z winy cewki? Wymieniany byl kranik wiec paliwo dochodzi . Jechal normalnie i zgasl i nie odpala. Ma ktos jakis pomysl jeszcze?
Post: 01 maja 2012, 22:01
Jak zmieniles swiece i jest teraz iskra to wstrzyknij TROSZKE paliwa bezposrednio pod cylek zakrec swiece i sprobuj odpalic.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 02 maja 2012, 0:51
Według mnie iska nie powinna skakać na boki tylko do na dół. U znajomego w Aerox`sie jak tak było to i nie odpalał, a jak odpalił to mocy nie miał.
Zapraszam do mojej Hondy x8r-s w sporcie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=261013
Mile widziane komentarze ! :)
Post: 02 maja 2012, 13:00
bezposrednio pod cylek wlewalewm i tez nic. A to co kolega wymienil ze chodzil potem dobrze?
Post: 02 maja 2012, 13:09
Iskra nie moze skakać na boki bo wtedy ma przebicie. Wymień świece na inną.
Post: 02 maja 2012, 21:52
wymienialem swiece i nic nie dalo. Moze przewod z fajka czy o co chodzi?
Post: 06 maja 2012, 10:12
F5
Post: 06 maja 2012, 14:27
A kranik daje benzyne do Gaźnika? Popatrz.
Greg0016
Post: 10 maja 2012, 11:12
leci paliwo smierdzi paliwem i swieca mokra. Powodem jest ta iskra? Co robic??
Post: 16 maja 2012, 21:02
F5
