Dzisiaj jest 21 paź 2026, 16:50
Post: 15 maja 2012, 21:26
Witam. Mam problem po wymianie swiecy skuter nie chce odpalic. Kreci ale nie pali. Czy model swiecy ma na to wplyw? Wczesniej mialem NGK C6HSA a teraz na CR7HSA nie chce odpalic. Czy to wina swiecy czy czegos innego? Dodam ze zawory wyregulowane, kompresja jest itp. Aha jeszcze jedno nie wiem czy to potrzebne ale przy wykrecaniu sie zlamala i kawalek z gwintem zostal w srodku wszystko zostalo wyciagniete nic nie wpadlo do srodka. Prosze o pomoc. PS. Nie wiem czy tu powinien byc ten temat jestem nowy.
Post: 16 maja 2012, 21:07
A spróbuj zmniejszyć lub zwiększyć tą końcówkę w świecy może ma za duży lub za mały prąd . Ja tak miałem w swoim jak zmieniałem musiałem zmniejszyć szczelinę.
Post: 16 maja 2012, 21:39
to tak , jeżeli na tamtym modelu palił , to napewno na tym nie bedzie dobrze chodził bo ma inną ciepłote , 2 zależy co sie ułamało :)
Post: 16 maja 2012, 21:42
Okazalo sie ze to typ swiecy mial wplyw na odpalanie. Temat do zakmniecia
