Dzisiaj jest 04 paź 2026, 4:44
Post: 17 maja 2012, 0:37
Pojazd: Audi A3 1.8T
Siemanko mam takie pytanie a zaraz problem.
1. Sprezynki sprzgla montuje sie po to żeby ruszał z wiekszych obrotów tak?
2. Im twardsze tym wiecej trzeba gazu dać żeby koło ruszyło?
Jeśli odpowiedz jest tak x2 to dlaczego po zamontowaniu najtwardszych sprężynek skuter rusza jak ruszał ? tak jak na miękkich?
sprzęgło nowe s6 sport pro, sprężynki nowe s6 zestaw taki 9 sprężynkowy do sprzegieł normalnych i s6 sport pro.
musze jakos zrobic skuter żeby ruszał z wiekszych obrotów bo mam muła do 20 bo zamontowany jest wydech wysokoobrotowy.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 17 maja 2012, 0:40 przez Pyle, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 maja 2012, 5:32
Centralka twarda bardziej , lżejsze rolki .
1. Sprezynki sprzgla montuje sie po to żeby ruszał z wiekszych obrotów tak? - TAK
2. Im twardsze tym wiecej trzeba gazu dać żeby koło ruszyło? - TAK
Post: 17 maja 2012, 9:29
Pojazd: Rox
Vein12 pisze:
Nie zgodze sie.
Niedawno przerabiałem ten problem,tez mam wysokorobrotowy wydech i zestaw 9 sprężynek.
Jak dałem lekkie rolki, twarda spręzyne centralną i miekkie spręzynki to ruszał w miare dobrze(ale nie tak jak chciałem) jak dałem taki sam zestaw tylko średnio twarde sprężynki to ruszał jeszcze gorzej. Ale przy tych średnio twardych spręzynkach dałem rolki 0,5grama cięzsze skuter ruszał zupełnie inaczej(lepiej). Też mam muła do 25mh/ a potem idzie jak strzała...dzisiaj chce zamontowac rolki jeszzce o 1,2grama cięzsze i zobacze jak bedzie.
Pyle jakie masz rolki?
Post: 17 maja 2012, 12:46
A może po prostu te sprężynki są nieco dłuższe niż powinny być do tego sprzęgła.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 17 maja 2012, 12:56
Pojazd: Rox
MaTiOs95 pisze:
To są sprężynki S6 do sprzęgieł oryginalnych 3-okładzinowych a w szczególnosci dedykowane do sprzęgła S6 Sport Pro,więc spręzynki są dobre.
Post: 17 maja 2012, 13:51
no wlasnie to dlaczego jesli x2 jest TAK, to nie rusza z duzoo wiekszych obrotow jakis 7tys?
rolki mam 4.5g, podkladke jedną po tuleje dalem to troszke lepiej, centralka to stage6 medium, wydech pro replica.
~Kliknij~ :lol:
Post: 17 maja 2012, 13:54
Pojazd: Rox
No widzisz,mi też nie poprawiły startu ale za to obroty na wyzszych prędkościach wzrosły...
Post: 17 maja 2012, 17:07
kufa to co jest? mialem kiedys sprzeglo keewaya to wsadzilem hebo niebieski i juz trzeba bylo wiecej manety dac zeby ruszyc, a tu mam s6 sport pro i nic ;/
~Kliknij~ :lol:
Post: 17 maja 2012, 18:31
ja mam pro replike + streetrace naped seria sprężynki od TC czerwone sprężyna czerwona malossi rolki 3,5 zimny przyspiesza ładnie powoli ale jak rozgrzany to juz nie trzeba dac manete zeby jechał i od zera tak samo
Post: 17 maja 2012, 19:22
Pojazd: Rox
Pyle pisze:
Właśnie ciekawi mnie jakby było na sprzęgle Delta,albo s6 R/T... już nie raz spotkałem sie z kiepską opinia sprzęgła Sport pro...Btw wiem,że to sport Pro ma regulacje pozycji sprężynek ale nie próbowałem tego jeszcze,wie ktoś moze cos na ten temat?
Post: 17 maja 2012, 22:43
no właśnie wie ktoś jak to jest? może nie w ten bolczyk co trzeba te sprezynki zalozylem
~Kliknij~ :lol:
Post: 17 maja 2012, 22:53
może producent sie mylił i źle oznaczył sprężynki
Post: 17 maja 2012, 22:55
no to juz powinna byc gafa ostra, ale nie wydaje mi sie bo są mniejsze te najtwardsze.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6284165a2f
o te mam
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 maja 2012, 2:16
nikt nie wie nadal co moze byc?
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 maja 2012, 13:32
Pyle, Jakie masz rolki ??
Post: 24 maja 2012, 13:35
4.5g
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 maja 2012, 13:59
Też mam podobnie (muł do 20) a mam hebo NG i rolki 4.6 sprężynę centralną od 2500 przy sprzęgle czerwone. Już wyczaiłem że cięższych nie ma co dawać miałem 5g i był duży muł i jechał może ze 3km/h więcej. Wydaje mi się że może lepiej celować w rolki 4-4.3 :?
Post: 24 maja 2012, 20:28
Pyle dałem właśnie rolki 4,3g i się sprawdziło, przyspieszenie bez muła :)
Ostatnio zmieniony 24 maja 2012, 20:29 przez best_misiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2012, 21:25
to sprawdź jeszcze w 2 osoby,bo ja w 1 nie mam, a w 2 mam
Post: 24 maja 2012, 23:27
u mnie w jedną nawet jest.
wsadze rolki 4gram i zobacze.
~Kliknij~ :lol:
