Dzisiaj jest 18 maja 2026, 17:23
Post: 08 maja 2012, 12:51
Nie wiem czym to jest spowodowane, ale mam strasznego muła do 10/15 km/h. Równie dobrze mógłbym go pchać... Trzyma niskie obroty.
Sprężynki sprzęgła najtwardsze Top Racing, również dociskowa najtwardsza Top Racing.
Na sprężynach, które mam w podpisie było tak samo...
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 08 maja 2012, 16:52
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Może okładziny sprzęgła już zużyte? A ja nie to hmm może spróbuj z cięższymi rolkami ogólnie wydaje mi się też, że powinieneś mieć mniej twardą sprężynę centralną a sprężynki te co masz w podpisie
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 09 maja 2012, 7:08
Okładziny dobre są jeszcze.
Rolki są teraz chyba idealne, bo od razu się wkręca na obroty (po tym mule), trzyma je równo, nie spadają, i jak puszczę manetkę i znowu dam gazu to od razu się zbiera i dalej przyśpiesza.
Na rolkach 4g. czuć wyraźną różnicę. Ma troszkę większego muła, a potem przy 30 km/h lekko spadają obroty.
Na Hebo niebieskiej było identycznie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 10 maja 2012, 0:27
Ja bym pokombinował z gaźnikiem :)
Post: 10 maja 2012, 6:40
lamal pisze:
nie szukaj winy w sprzęgle, sprawdź dzwon :) może już do wymiany :> ?
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 10 maja 2012, 7:05
Wnętrze dzwonu jest w niektórych miejscach "spolerowane" na lustro.
To jak radzicie? Zmieniać?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 7:05 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2012, 7:45
Możesz także sprawdzic rolki czy nie sa juz do wymiany a przed zmiana sprezynek chodził normalnie ?
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Post: 10 maja 2012, 8:05
lamal pisze:
mialem to samo 2dni temu :) pobaw sie gaznikiemi sruba od mieszanki :D mi pomoglo :)
Post: 10 maja 2012, 10:16
Flaska94, rolki jak nówki, a przed zmianą sprężyn identycznie było.
kokseed, pobawię się tą regulację ;)
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 15 maja 2012, 9:56
Wyregulowałem gaźnik idealnie, ale dalej jest to samo... (nie mam niestety czasu czekać, aż minie te 7 dni żeby odświeżyć)
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 maja 2012, 18:22
Witam panowie.Sorki że się do kleje do tematu,mam podobny problem z regulacją tego wydechu.Może pomożecie w regulacji?Silnik jest z yamaha neos rok 2000 a skuter to Adly TB50.Napęd to totalna seria jedynie co mam wymienione to cylinder 70cc nie wiem jakiego producenta jest ten cylinder ale to chyba nie problem.Ale do rzeczy po zamontowaniu wydechu osiągi spadły z 65 km\h do ledwo 50 km\h i przyspieszenie tragedia rower chyba szybszy.Może podpowiecie jakie warjo,rolki,centralka bysie nadała do tego wydechu.Z góry dziękuje za pomoc.
Post: 17 maja 2012, 7:49
@UP
Centralna Hebo niebieska albo odpowiednik, wario Malossi Multivar, Hebo NG, Polini Speed Control...
Rolki leciutkie, bo to wysokoobrotowy tłumik.
@TOPIC
Macie jakieś pomysły???
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 17 maja 2012, 16:04
A może powiesz jaka sprężyna centralna jest zbliżona najbardziej do tej hebo niebieskiej bo ze sprężynami hebo jest problem z dostępnością.A może malossi żółta?
Post: 17 maja 2012, 16:10
talar1983, napisalem odpowiedzniki ale jakis inteligenty admin skasowal mojego posta :/ wiec tak: centralna to malossi zolta a sprzeglo pomaranczowe(medium) stage6. to odpowiedniki Hebo niebieskich
Post: 17 maja 2012, 18:54
Dzięki serdeczne za pomoc. :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
