Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 17 maja 2012, 16:59
Witam Panowie. Mam pytanie co może być nie tak. Bo mam apke etx 50 z silnikiem RV4 i tak w ostatnią jesień wymieniłem tłoka. Przez zimę chodziła elegancko. Ale pewnego razu odpalam a ona nie chce się wkręcić. Tzn jest tak daje gaz na max szybko a tu jest buuuu i dopiero po chwili (jak się uda) wkręca się dalej. Wiec tak próbowałem regulować gaźnik ale na każdym jednym ustawieniu jest to samo. To pomyślałem że może to wina dyszy (88) to wziąłem i przydkałem ją trochę (przy pomocy cyny) ale dalej było to samo. Co to może być? Bo już naprawde mi ręce opadają!
Post: 17 maja 2012, 17:49
jeśli robi buuu to za mało paliwa dostaje przytykając dysze tylko pogarszasz sprawe wyczyść i dobrze wyreguluj gaźnik, sprawdź też czy lewego nie łapie
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 17 maja 2012, 18:53
Jaki kolor świecy jest ?
Post: 17 maja 2012, 19:51
rufiozo008, Też mi się wydaje ,że za mało paliwa.Zamontuj większą dyszę.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 maja 2012, 20:58
Kolor świecy nie wiem. Nie sprawdzałem bo ciągle ustawiam i raczej jak narazie nie ma sensu sprawdzać tak mi się wydaje. A co do większej dyszy. To według mnie jest to trochę dziwne. Bo niby dlaczego zmieniać na większą jak zimą i wcześniej normalnie chodziło wszystko elegancko? To tak nagle coś by się stało?
Post: 18 maja 2012, 12:49
to w jakim celu starą dysze zalewałeś cyną. przeczyść cały gaźnik sprawdź czy nie łapie lewego powietrza jeśli to nie pomoże to podnieś iglice
