Dzisiaj jest 11 cze 2026, 4:08
Post: 10 maja 2012, 20:28
siemanko mam problem bo iskta jest kreci a nie chce odpalic zmienilem gaznik ale na oryginalny dellorto 17.5 a wiec taki jak mialem wczesniej ale nie wiem nie chce nic przy nim ruszac jak pokrece nim to nie odpala wykrecam swiece i jest sucha ale iskra jest w siwecy a wiec co to moze byc??
Post: 13 maja 2012, 16:29
Sucha świeca
Może poprostu paliwa nie dostaje ?
Wlej troszkę bezpośrednio do cylindra
Post: 14 maja 2012, 7:27
dokładnie, podlej mu bryny do cyla i swiece zamocz, a jak nie bedzie palił to kreć mu długo rozrusznikiem, też taki problem mam :) a jak jest ciepły to pali ci normalnie ?
Post: 17 maja 2012, 16:56
no własnie o to chodzi ze tez wlewalem w cylinder i nie chce odpalic. kobieta lekkich obyczajów wymienialem teraz cylinder i gaźnik i wsadzilem stare sysze bo myslalem ze to to jest ten powod ale tez nic i spowrotem te nowe zalozylem i tez nic tak jak by chcial juz zapalic jak by paliwa dostal ale odrazu przewstaje i dalej na sucho jak wykrece swiece to jest sucha.
Post: 17 maja 2012, 19:53
zamknij wlot od filtra powietrza i spróbuj odpalić a jak to nie pomoże wyczyścił bym na twoim miejscu gaźnik
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 17 maja 2012, 20:31
jak gaźnik mam nowy.
Post: 18 maja 2012, 13:44
Dokładnie zatkaj wlot od filtra jak nie pomoże to sprawdź Zawór membranowy.
Post: 18 maja 2012, 20:24
Powiem ci ja miałem identyczny problem
Cylinder miał ryki około 3mm
Założyłem stage6 i za 2 kopem odpalił .... :)
Lecz piszesz że cylek wymieniłeś
Sprawdz klin od magneta może ścieło...
