Dzisiaj jest 14 paź 2026, 20:54
Post: 18 maja 2012, 8:00
witam wczoraj złożyłem mojego roxa jak co to moj setup (stage6 70ccm,dellorto 17,5 , wario hebo, pasek hebo.sprezyna dociskowa czerwona bodajze hebo, dzwon i sprzegło malossi )
i teraz pytanie ile na tych częściach jest w stanie wycinac da rade te 100km/h?
a drugie pytanie to, że przyspieszenie ma mega dopiero tak po 1-2sek do predkosci ok 30 potem troche muł i łapie gdzieś tak znów od 50-60 ?
to będzie wina rolek ? nie wiem jakiej są wagi ale orginalne z waria hebo a tam były dawane ( 4,1 / 4,9 / 5,5g) sądze że moge mieć te 4,9 lub 5,5 - pórównałem wagę z moimi seryjnymi to duża róznica... jakiej wagi i firmy polecanie włożyć ? 4g ? 3g?
Post: 18 maja 2012, 8:20
podłączam się pod pytanie, mam tak samo z neosem
Post: 18 maja 2012, 14:17
wsadz seryjny wariator i zobacz czy bedzie tak samo , ja jak zaloże hebo to do 30 mam gaz a puźniej mul . A od startu jest sprzegło spróbuj wymienić sprezynki sprzegla.
PS. mi na hebo nie chce jechać wiec jeźdze na seri nie moge go wyregulować próbowałem z rolkami 3,4 , 4,2 i 4,9 grama
Post: 18 maja 2012, 14:22
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
nowicjusz, napewno da rade jak mój na cylku 50 leci 100km/h
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 18 maja 2012, 14:48
ja mam sprzęgło sportowe ze sprężynikami średnimi, a wario seria i mam taki problem, jak założyciel tematu
