Dzisiaj jest 13 cze 2026, 10:22
Post: 18 maja 2012, 13:09
mam problem gdy moj skuter stoi przez noc w garazu nie chce rano odpalic ,jak pozniej go zgasze to caly dzien odpala super ale rano znowu problem
co trzeba wymienic lub dajcie jakis sposob zeby odpalil jak jest zimny
Post: 18 maja 2012, 13:20
Miałem idealnie to samo .. wykręc o ok. 1 obrót śróbke składu mieszanki :) umnie pomogło .
Post: 18 maja 2012, 13:25
Ja to miałem tak jak cylinder mi się kończył, rano musiałem się nakopać za wszystkie grzechy a potem od 1 kopa palił ;)
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 18 maja 2012, 13:31
Pojazd: Audi A3 1.8T
Nie straszcie chlopaka to napewno sprawa gaznikowa, odpalasz na ssaniu? jesli tak i nic to nie daje, to regulacja gaznika.
~Kliknij~ :lol:
Post: 18 maja 2012, 13:40
No też szczelam w regulacje . bo dostaje napewno za malo albo za dużo paliwa i przesto nie chce załapać . nic tylko regulować . a jak będzie upał to postaw go na słońcu na pare godzin i ci zapali od kopa :) bo silnik będzie troche rozgrzany :p wiem może głupio to brzmi ale umie działa :D
Post: 18 maja 2012, 14:53
zobacz czy ssanie sprawne
Post: 18 maja 2012, 15:27
tak jak wyżej wina gaźnika, dokładniej zła ilość mieszanki, też tak miałem.
Vein12 pisze:
zgadzam się z tobą, sam tego doświadczyłem :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 18 maja 2012, 17:12
ok jak to regulacja powinna wystarczyc to zobacze ,bo nie wiem jak z tym ssaniem jest czy ono dziala jak sprawdzic ?
Post: 18 maja 2012, 18:02
wyjmujesz, dajesz na np linijke, zaznaczasz gdzie jest końcówk, podłączasz pod 12v i za kilka minut, zależy ile producent podaje w serwisówce, ssanie się przesunie i będziesz widział, bo sobie wcześniej zaznaczyłeś
Post: 19 maja 2012, 17:34
ok sprawdze ale dzisiaj rano podszedlem i zrobilem troche innaczej bo probowalem ze startera i nogi na raz i odpalil po jakis 10s ,ale to i tak chyba bedzie gaznik ma ktos poradnik ale taki zeby bylo opisane prosto i na temat do regulacji gaznika ?
Post: 19 maja 2012, 17:47
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Kocham posty takich zajebistych 14-letnich mechaników którzy by pół skutera wymienili , bo tatuś kupi części :/
ZbychuSzuflada pisze:
Masz 2 śrubki , ta od strony tłumika jest od mieszanki a ta od strony przekładni od powietrza .
Na początek spróbują tą od mieszanki trochę odkręcić ( pół obrotu śruby ) . Jak nie pomoże to na rozgrzanym skuterze i odpalonym regulujesz , sprawdź jaki ma kolor świeca , bo jeśli jest brązowa to masz dobrze wyregulowane i wystarczy właśnie tylko przekręcenie trochę śrubki . Jeśli będzie czarna to dokręć mieszankę o pół obrotu a jeśli zbyt jasna to możesz wykręcić .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 19 maja 2012, 18:16
dobra swieca jest czarna :/ wiec musze regulowac ?
na ile powinna byc odkrecona od mieszanki a na ile od powietrza ?
Post: 19 maja 2012, 19:33
Jak jest czarna to wkręć o pól obrotu śrubę od mieszanki a powietrza nic nie ruszaj . Tylko nie pomyl śrub :)
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 19 maja 2012, 19:38
ja mam także raz pali od kopa a raz za 5 jest zrywny super się wkręca strasznie szybko i tak myśle że to nie kompresja a ni nic tylko gaźnik bo świece czarna
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 19 maja 2012, 20:19
ok jutro wkręcę ta od mieszanki i zobaczę jak będzie ,
a powiedzcie mi jeszcze bo mój kumpel ma problem ze jak przejedzie 1-2km to później nie chce wkręcać się na wyższe obroty ,jedzie 20km/h i dopiero tak po 100m zaczyna sie normalnie wkrecac
co moze byc przyczyna ?
