Dzisiaj jest 11 cze 2026, 23:17
Post: 17 maja 2012, 18:59
Siemacie :)
Cyl Stage6 sport pro
Jeśli założę gaźnik 17,5 czy będzie duża różnica między 19 i 21mm?
Chodzi o spalanie i osiągi.
I czy 17,5 wystarczył by?
Ostatnio zmieniony 17 maja 2012, 18:59 przez Magillax, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2012, 19:29
17.5 wystarczy ale ja bym brał 21 po dobrej regulacji różnica w spalaniu bedzie niewielka praktycznie nieodczuwalna.
Post: 17 maja 2012, 19:44
normalnie do sport pro daje się 19mm ale można też dać 21mm
Post: 17 maja 2012, 21:22
To 19 będzie i do tego też jest seria wydech:)
Post: 17 maja 2012, 21:46
Serie wydech masz przy stg 6? -.-
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 17 maja 2012, 22:38
zmien tłumik, jak lepszy to 21, a jak słay lub oryginał, to zostaw załóż sobie 19
Post: 18 maja 2012, 13:59
kosmaty69, Tak mam serię wydech, jak narazie przecież nic mi się przez to nie stanie :P
Post: 18 maja 2012, 14:10
!7,5 wystarczy. Spalanie w okolicach 6l. Jeżeli będziesz kupował wydech to polecam do tego cylindra C16.
Post: 18 maja 2012, 15:48
Magillax, Kolego.
Podstawą tuningu w silnikach 2 suwowych - 2t , jest wymiana układu wydechowego na tuningowy.
Np: Laser X-Pro, Stage 6 Pro Replica, Yasuni c16, etc..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 18 maja 2012, 16:06
może kup używany gaźnik, a za róznice kup jakikolwiek wydech sportowy , nawet TT będzie lepszy niż seria chociaz to właściwie prawie to samo.
Post: 18 maja 2012, 19:17
Panowie uczyć mnie nie musicie że postawa tuningu to wydech, bo ja to doskonale wiem :wink:
Tylko najpierw chce kupić większy gaźnik po to aby nie zajechać cyla.
Co to by było jak miał wydech Stage6 PRO(dopiero co miałem) I jeździł bym na serii gaźniku, myślę że cylinder długo by nie pociągną :wink:
Ale dziękuje za odpowiedzi i rady pojąłem decyzję :)
Post: 18 maja 2012, 21:13
Spalanie nie od wielkości gaźnika zależy, tylko od prawidłowego wyregulowania jego i napędu. Ostatnio bawiłem się gaźnikami 17,5 19 i 21 i powiem Ci, że jedyna różnica pomiędzy nimi to ile musisz odkręcać manetkę gazu, żeby skuter jechał. 17,5 przy seryjnym wydechu spokojnie wystarczy, przy lajtowym sporcie też. Jak będziesz miał juz mocny wydech np. Yasuni R, to wtedy polecam 19mm. 21 mm to do racinga, przy takim setupie nie odkręcałbyś manetki powyżej połowy. Pozdr
Post: 18 maja 2012, 21:15
Up, czemu by nie odkręćił manetki bo no rozumiem :) ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
