Dzisiaj jest 12 cze 2026, 2:33
 Tytuł: Area brak mocy
Post: 18 maja 2012, 19:18
Wariator wymieniony na nowy żadnych blokad cylinder rok temu zmieniony na nowy power force'a a apka nie chodzi jak powinna.
Niby wszystko jest ok gaźnik regulacja.Jedynie moduł zblokowany a apka że tak powiem rozpędza się gorzej niż chińczyk
Post: 18 maja 2012, 20:09
na jakich obrotach przyspiesza, ocen na oko wysokie, niskiem, wyczyść układy, ile przebiegu na cylku, tłumiku... sprawdź grubość paska
Post: 18 maja 2012, 21:16
Człeniu co my mamy Tobie doradzić? Jeżeli masz dobrze wyregulowany gaźnik, to pobaw się ustawieniami napędu, jak na żadnym nie będzie dobrze, to trzeba całą mechanikę po kolei sprawdzać.
Post: 18 maja 2012, 21:20
Skuter nie ma siły się wkręcić od razu na wysokie obroty.Jak uniosę koło to bez zarzutów się wkręca podczas jazdy już nie jest tak ładnie.
Cylinder ma coś ok 800km przebiegu z czego 500 był docierany.
Pasek też raczej bez zarzutów aż tak zurzyty być nie powinien.
Sprawdzę tylko tłumik może trzeba wate zmienić.
Ale tak to filtr powietrza gaźnik jest ok
Wariator nowy seryjny dopiero co założony
