Dzisiaj jest 16 paź 2026, 19:25
Post: 18 maja 2012, 21:39
mój setup:Cylinder-malossi sport 70cm,wydech tecnigas next-r,wariator malossi multivar
Dziś regulowałem naped.Udało mi sie odkrecic tylko wariator(bo do dzownu pottrzeba pneumata) i zalozylem rolki 7g.Skuter zaczał zajefajnie jezdzic(wczesniej -przed regulacja-jezdzil tylko 80km/h) jego aktualny v-max to cos kolo 90km/h(wskazówka wychyla sie troche za "h".Ale niestety jest dziura w przyspieszeniu.Jak ruszam z "full manetki" i predkosc dochodzi do 40-45km/h(obroty wtedy wynosza 7tys) skuter dostaje muła i obroty slabna do 6tys i skuter juz od tej pory do 90km/h rozpedza sie dosc wolno;/ Sprezyne centrana mam malossi dawana wraz z wariatorem.Jutro bede miec klucz pneumatyczny i odkrece sprzeglo i bede regulował.Jakies propozycje odnosnie tego? Dodam ze aktualny dzwon mam mocno przebarwiony(mam juz nowy) jutro go zmienie moze troche poprawi osiagi.
Posiadam do regulacji:
Sprężyny dociskowe Top Racing (zestaw +15% / +22% +30%)
Sprężynki sprzęgła Top Racing, 3G
Rolki Stage6 16x13, zestaw 5.50g / 6.00g / 6.50g / 7.00g
Z góry dzieki:D
Edit: Aprilia Sr z wariatorem polini speed control i wydechem leovince ZX mnie bierze na przyspieszneie bo v-max identyczny..Wiec cos nie tak;/ jak ja mam 70cmm a on 50:)
Post: 18 maja 2012, 21:44
Na pewno twardsza centralka, tylko te top-a będą szybko miękły :/
Rolki to wg mnie 6-6,5g.
No i next-r trochę tutaj nie pasuję, ale i tak powinno być w miarę ok na nim.
Sprawdź przy okazji szerokość paska.
Post: 18 maja 2012, 21:46
Pasek dzis wymieniałem:D Jakims cudem jak załozyłem spowrotem wariator to pasek sie dziwnie starł ze ledwo co sie trzymal na odcinku 5cm wiec wymieniłem..Wlasnie jak pasek wymienilem zaczla isc te 90 bo wczesniej szedl kolo 85:P
Dobra spóbuje jutro rollki 6,5g centralka najtwardsza i sprezynki sprzegla tez najtwardsze?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2012, 21:47 przez neweraziom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2012, 10:34
tak, bedzie Ci ruszal z wysokich obrotow i z pewnoscia nie bedzie mula w przyspieszeniu:)
Post: 19 maja 2012, 11:14
Jak 70cc masz i w dodatku rolki 6.5- 7g to daj jakąś twardą centralke np cos kolo hebo 90 jak znajdziesz , stage 6 hard , polini niebieska. Sprężynki możesz dać najtwardsze. Nie będą obroty spadać i będzie sie lepiej wkręcał.
Post: 19 maja 2012, 13:46
Ok..zaraz idę działać..Tylko kurde musze klucz od kogoś pozyczyc ten co odkreca sie sprzegło od kolektora
Post: 19 maja 2012, 17:21
ja mam w swoim podobny tun Malossi sport 70 polini sc i next r najlepiej mi jest jak mam założone rolki 6.1g i 6.9g pomieszane sprężynę top racing +15 i seryjne sprężynki. wtedy nie trzeba nim piłować jedzie od 0 do H(i troche) równo bez żadnych dziur
2013-03-01 AKTUALIZACJA
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1659265#1659265
Post: 19 maja 2012, 21:21
czyli cos kolo 90ci leci..Nie dobrałem sie do sprzegla bo nie miałem odpowiedniego klucza(bodajze 38) spróbuje w poniedziałek rolki 7g +sprezyna dociskowa 15 ew 22 i sprezynki sprzegla tez srednie:)
