Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:04
 Tytuł: Lewe powietrze
Post: 16 maja 2012, 19:30
Czy jak by skuter łapał lewe powietrze np z dziurawego filtra powietrza to by chodził głośniej??
Zapraszam do mojego Piaggio Zip II 2009r http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=241795
Post: 16 maja 2012, 19:33
tak raczej powinien chodzić głośniej
Post: 16 maja 2012, 19:44
w filtrze powietrza ogolnie jest powietrze :) i skuter je pobiera, troszke glosnie by chodzil (ale to nic bo male nie uszczelnienia na filtrze sa, ale to nic bo powietrze regulowane jest przez przepustnice), gdyby np. lapala ci lewe powietrze np na kruccu to by nie mial wolnych obrotow.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 19:48 przez Doni, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 maja 2012, 19:48
ahaa :) wolne obroty trzyma :) ale jest tak jade do 60 to elegancko sie zbiera na całej manetce, a gdy jade 60 i dam całą to robi delikatne buuuu ale nie gaśnie ani nic a gdy dam 3/4 manetki to jest git :)
Post: 16 maja 2012, 19:51
tak bedzie, chyba ze zalozysz sobie gazboxa to sobie to zniwelujesz.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 19:51 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
może trochę wiecej paliwa skręcić na gaźniku ?? drobna regulacja?
Post: 16 maja 2012, 19:52
ale jeszcze tydzień temu tak nie było :(
Post: 16 maja 2012, 19:53
a co grzebales przy skucie czy zrobilo sie tak samo. Wyreguluj lekko gaznik.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 19:54 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2012, 19:54
czyściłem filtr powietrza
Post: 18 maja 2012, 21:49
Byl podobny temat na forum.Jesli na całej manetce robi ci buu a na 3/4 nie to musisz wyczyscic gaznik i bedzie po problemie...
Post: 19 maja 2012, 10:53
Dokładnie tak jak mówi Asus, sam zakładałem ten temat i miałem identyczny problem. Po wyjęciu gaźnika i wyczyszczeniu go wszystko wróciło do normy.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 21 maja 2012, 11:53
Pojazd: Piaggio ZIp II
Miałem tak, wymiana świecy załatwiła ten problem
Zobacz mojego zipka ------->
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1770100#1770100
