Dzisiaj jest 02 maja 2026, 19:24
Post: 22 lip 2009, 16:34
witam
mam skuter marki aprilia :cool: rally :mrgreen:mam full serie czy przy zmianie cylka musze zmieniac wal?? jak tak to odrazu czy po czasie moge?? :?: :?:
i czy to dobry pomysl zaczynac od cylindra?
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 22 lip 2009, 16:40
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Generalnie tuning skuterka zaczyna się od zmiany wydechu, a później cylinder i reszte.
Co do zmiany wału... Jaki masz teraz przebieg :?:
No i podczas rozkręconego silnika wtedy patrzysz czy wał ma luzy lub nie. Jeśli ma no to od razu wymieniać trzeba :roll: Jeśli wszystko jest ok to jeszcze pośmigasz na seryjnym wale.
Pozdro
Post: 22 lip 2009, 16:47
hmm przebieg 22000 :ups: ale jezdzi extra mysle ze jak nie bede pilowal to pojezdzi na tym wale hmm od wydechu?? no ale ten cylek jest dobrej jakosci?? stage6 sport pro 70cc czy moze w tej cenie lepiej wydech na czym sie polepsza osiagi??
szymon113 pisze:
Post: 22 lip 2009, 17:03
Jeśli kupisz cylek to przy seryjnym wydechu on ci zbyt dużo nie da :roll: Jeśli kupuje się cylinder to najlepiej kupić do tego: Odpowiedni wydech żeby cylinder mógł osiągnąć swoją moc, odpowiedni gaźnik żeby cylinder został odpowiednio "nakarmiony", no i można jeszcze zaingerować w układ przeniesienia napędu tzn. wario i sprzęgło.
Jednak na początek wystarczy cylinder i wydech. Przy twoim przebiegu wypadałoby jednak zmienić ten wał. No i nie zapomnij o wymianie łożysk nawet jeśli nie wymieniasz wału !
Post: 22 lip 2009, 19:03
a te lozyska duzo dadza?? trzeba je wymienic odrazu czy mozna jezdzic np. okres docierania i jak z tym dozownikiem oleju trzeba by wyciagnac czy jak??
szymon113 pisze:
Post: 22 lip 2009, 19:06
Alexx pisze:
tak dadza ci 20 km/h :/
lozyska wymnienia sie odrazu jak zakladasz cylek tzn. rozpolawiasz kartery zmnieniasz lozyska i zakladasz cylinder.
Post: 22 lip 2009, 20:18
nie chodzi o osiagi tylko czy same lozyska w sobie dadza duzo czy lepiej wal wymienic
szymon113 pisze:
Post: 22 lip 2009, 20:48
Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę kasy no to wystarczy wymienić łożyska :wink:
Post: 25 lip 2009, 19:46
tak jezeli chcesz zaoszczedzic kup skf c4 i bedzie git :)
ale jezeli chcesz miec pewne to kup jakis wal top racing i bedzie fajnie to chodzilo :wink:
