Dzisiaj jest 09 lip 2026, 4:33
Post: 18 maja 2012, 16:22
Witam!!!
Otóż chciałbym się dowiedzieć jakie blokady są w końcu w tym baotian bt49qt-18, szukam przez wujka google i nic nie mogę znaleźć smiley podkładkę spod paska przy wario wyciągnąłem i nic nie dało, jak przeciąłem różowy kabelek na module dało mi to 10km/h z 47 podskoczył do 57km/h, ale mój brat cioteczny ma taki sam skuter i mu jedzie prawie 70 a tylko kabelek przeciął, jego przy 70km/h ma ok.8k obrotów, mój przy tych 57km/h dobija do 8k czasem trochę ponad... nie wiem co jest grane...prosiłbym o pomoc. i to nie są przypadkiem troszkę zbyt wysokie obroty na taką prędkość???
Słyszałem, ze z niego można nawet wycisnąć 80km/h
Mój skuter to 2T
Waga: 85kg
Moc: 3,52kw , czyli jakieś 4.78 KM
Maximum net power output: 3,3kw /6500min-1
Z góry dziękuje za odpowiedź
Pozdrawiam!!
Maks. Moment obrotowy: 5.0N.m at 6000 min-1
Ostatnio zmieniony 18 maja 2012, 16:30 przez Zakrzew21, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 maja 2012, 18:49
Sprawdź zwężkę w wydechu jeśli jest to ją wyjmij albo zmień wydech i powinien więcej jechać skoro to 2T.
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 19 maja 2012, 14:21
a gdzie ta zwężka powinna się znajdować ?? i dodam że zawirowywacza nie było już w tłumiku
Post: 19 maja 2012, 14:51
Zwężka powinna być na złączce z cylindrem, na samym początku tłumika w tym otworze powinieneś ją mieć jeżeli ona tam jest.
Post: 19 maja 2012, 16:11
hmm...jak patrzyłem pare miesięcy temu to tam nic nie widziałem. była tylko uszczelka dookoła którą przypadkiem wyrwałem, bo myślałem że to zwężka i skuter strasznie pierdział :/ ale akurat mialem idealnie pasującą drugą uszczelkę i działa tak jak działał. Chociaż jak włoże rękę pod skuter to strasznie powietrze leci tylko nie wiem skąd to, być może z miejsca między cylindrem a tłumnikiem, miałem zasilikonowane wysokotemperaturowym, ale już chyba się zerwał silikon.
