Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:11
 Tytuł: nie odpala
Post: 19 maja 2012, 19:16
Witam wszystkich posiadaczy hondy sky
zaczne od poczatku posiadam wlasnie taki sprzet pod nazwa sky
gdy go kupilem nie odpalal itd po wyczyszceniu wszystkiego nalaniu swiezego paliwa i montazu nowej swiecy ozyl.
ale nie na dlugo pierwsza sprawa byl zly rozruch silnika bez znaczenia czy zimnny czy cieply,brak reakci na regulacie gaznika. po uporaniu sie z tym problemem wszystko bylo ok. Pewnego dnia po przejechaniu ok 10 km pojazd umarl mechanik powiedzial ze brak kompresi ,..wymiana zestawu(tlok,pcylinder,pierscienie itd) ale motorek przestal odpalac (zlapal raz na wysokie obroty) i teraz pytanie do was co dalej
bardzo prosze o pomoc
inne usterki
mechanik powiedzial :brak ladowania, zepsute ssanie (zamowilem nowy caly gaznik razem z zaworem ssania)
Post: 19 maja 2012, 20:44
Imię: Maciej
Jest iskra??
Sprawdź kompresje.
Miałem podobny problem, okazało się że uszczelka lipna była pod głowicą.
Post: 20 maja 2012, 8:26
iskra jest a uszczelki pod klowica i innne oc cylindra sa nowe
Post: 20 maja 2012, 12:20
Imię: Maciej
swistak1908, sprawdź kompresję i napisz ile wynosi.
Post: 22 maja 2012, 22:42
witam ponownie dzis juz po montarzu nowego gaznika i ...
ic sie nie dzieje kompresia jest w granicy 8 bar ale nadal niema cisnienia przy wlocie gaznika
Sztuka dedukci doszedlem ze moze to bedzie uszcelka (simering)walu od strony napedu zauwazylem ze po nalanie paliwa w tzw gardziel zaczelo wylewac sie paliwo .Ale moge byc w bledzie <co wy na takie rozwiazanie problemu.Jak sprawdzic cy ten oring jest dobry??
Post: 26 maja 2012, 23:43
Imię: Maciej
swistak1908, sprawdź uszczelki to samo miałem.
