Dzisiaj jest 14 paź 2026, 15:18
Post: 19 maja 2012, 16:17
Witam od jakiegoś czasu mam problem z moją yamahą aerox , zawsze gdy ruszam to między
5 a 6 tys przerywa tak jakby miał za dużo paliwa w tym zakresie ale potem jak wejdzie na wyższe obroty idzie dobrze. Wydaje mi się ze to wina gaźnika ale nie jestem pewny.Gaźnik jest seryjny 12mm dellorto był
regulowany i czyszczony.Może wy mi coś poradzicie bo ja nie mam już pomysłów.
Post: 19 maja 2012, 17:26
większą dycze daj :P i jaki kolor swiecy masz
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 19 maja 2012, 18:52
Ssanie masz ręczne czy automatyczne ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190806
Post: 19 maja 2012, 18:59
ręczne,świeca taka czarna i mokra jest.Musiałem dać mniejsza dawke paliwa na gaźniku bo
jak jest większa to bardziej przerywa.Nie wiem co to moze byc ??
Ostatnio zmieniony 19 maja 2012, 19:05 przez Patryk5566, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 19 maja 2012, 19:22
za duża dysza
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 19 maja 2012, 19:24
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Zmniejsz dysze i powinno być ok
Post: 19 maja 2012, 19:39
Czy ja wiem czy to cos da.Problem pojawia się tylko w jednym zakresie obrotów.Ruszam dochodzi do 5 tys przerywa jakies 10s i potem juz idzie dobrze tylko przy ruszaniu ma problemy.Nie jestem pewien ale gdzieś czytałem ze jak jest iglica na gaźniku to ona wchodzi w taką rurke
i ta rurka sie z czasem się wyrabia i moze to dlatego.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2012, 19:40 przez Patryk5566, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 maja 2012, 19:47
Zawsze możesz spróbować przełożyć od kumpla jakiegoś gazior na chwile i zobaczyć czy ta usterka występuje nadal. Ale wątpię żeby ci ta rurka się wyrobiła bo tam tarcie jest naprawdę minimalne
Post: 19 maja 2012, 19:56
wiem tylko nie mam od kogo chyba kupię nowy gaźnik i moze juz 17,5 tec .
Post: 19 maja 2012, 20:02
dysza napewno nie jest za duża tylko za mała :D
Podnieś iglicę jak za duża dawka paliwa w tym zakresie obrotów
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 19 maja 2012, 20:05
podnosiłem i to nic nie dało jeszcze gorzej
Post: 19 maja 2012, 20:08
oops sorka źle napisałem wcześniej.
Jak chce się obniżyć dawkę paliwa to się opuszcza iglicę, a jak chce się zwiększyć dawkę paliwa to się podnosi.
Spróbuj ją opuścić
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 19 maja 2012, 20:12
nie moge jeszcze opuscić bo juz ma uboga dawkę paliwa.
Post: 19 maja 2012, 20:40
ta rurka mogła się wyrobić przecież iglica cały czas drży.Nie tylko przy ruszaniu manetką.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2012, 20:48 przez Patryk5566, łącznie zmieniany 1 raz
