Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:06
 Tytuł: Jak sprawdzić
Post: 19 maja 2012, 18:04
Jak sprawdzić czy uszczelniacze są do wymiany? Skuter ma kompresje, paliwo dochodzi, iskra jest więc zostają tylko uszczelniacze ;/
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 19 maja 2012, 18:07
a odpala wgl i chodzi dobrze?
Post: 19 maja 2012, 18:16
Nie pali, tzn jak pokopie to za 200 razem odpali na 5s i gaśnie, jak podleje pod świece to tak za 20 razem łapie ale to nie jest jeszcze to
kombinator pisze:
Post: 19 maja 2012, 18:24
a gaźnik wyczyściłeś filtr?
Post: 19 maja 2012, 18:27
Tak wszystko jest czyściutkie jak łza, cylinder wymieniłem, gaźnik wymieniłem i uj to samo.... Czy to mogą być uszczelniacze?
kombinator pisze:
Post: 19 maja 2012, 23:02
mogą być lecz by tak dużo powietrza łapał żę by nie odpalał? normalnie się sprawdza po odpaleniu i zatyka się wlot powietrza czy gaśnie
Post: 20 maja 2012, 7:16
Właśnie żeby odpalił trzeba zatkać filtr
kombinator pisze:
Post: 20 maja 2012, 8:36
A gaźnik regulowałeś po tej wymianie go? :P
Keeway <3
Post: 20 maja 2012, 8:58
Jak mam go wyregulować skoro on nie chce chodzić :D
kombinator pisze:
Post: 20 maja 2012, 10:14
No i temu nie chce chodzić xD Zmniejsz mu dawkę powietrza. Ew. większa dysza.
Keeway <3
Post: 20 maja 2012, 11:10
a jak zatkasz wlot od powietrza to odpala?
Post: 20 maja 2012, 11:55
Tutaj link do filmiku widać o co chodzi :D Bez filtra bo z filtrem wgl nawet nie łapie. http://www.youtube.com/watch?v=8OxXaHF7JSo&feature=youtu.be
kombinator pisze:
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 11:56 przez Cichol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 12:02
jeśli sam dostał tych wysokich obrotów tak jak było na filmiku to spróbuj ustawić jeden ząbek wyżej na iglicy albo większą dyszę .Miałem tak samo że chodził tylko przy zatkanym wlocie powietrza :wink:
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 20 maja 2012, 12:07
jeśli chodził dobrze przedtem to coś musiało się stać. może łapać lewe powietrze przez dzurawy króciec lub simmeringi
Post: 20 maja 2012, 12:15
Wcześniej też dobrze nie chodził, trzeba było podlać pod świece, pokopać, szybko założyć wężyk paliwa i dopiero można było jechać i lepiej żeby nie zgasł nigdzie na drodze. Czyli to mogą być te simmeringi?
edit:
Tych wysokich dostał tak bo puściłem ręke z gaźnika i spowrotem zakryłem ;/
kombinator pisze:
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 13:16 przez Cichol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 15:25
przepustnice masz źle złożoną pewnie jeśli tak robi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
