Dzisiaj jest 24 paź 2026, 19:43
Post: 20 maja 2012, 9:11
Mam pytanie bo ostatnio urwał mi się szlaufik od pompki, i chciałbym usunąć całkowicie dozownik i sam robić mieszankę. Chciałbym aby ktoś mi wytłumaczył co po kolei robić zeby to zdemontować.
Post: 20 maja 2012, 9:38
niedawno miałem dokładnie to samo zatarłem wtedy tłok aktualnie czekam na nową pompkę za 40 zł na allegro zamówiłem tu masz taki sam temat
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=266574
Post: 20 maja 2012, 9:50
Więc wystarczy wyjąć tą białą częsc i ją zaślepić ?
Post: 20 maja 2012, 10:01
jeśli wyjmiesz tą białą część to pompa dalej będzie pompowała olej i którędyś się wydostanie wiem bo ja mam na razie tak zrobione i mi cieknie olej z pompy
tak jak w piszą w tym temacie co Ci podałem musisz wyjąć wałek z pompy i wkładasz pompę spowrotem ale wtedy ona już nie podje oleju i możesz dozownik odłączyć
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 10:02 przez Joker78, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 10:04
Pojazd: Peugeot Trekker
A nie łatwiej poprostu nie wlewać oleju do zbiorniczka ?
wtedy pompa oleju będzie chodziła na sucho i się zatrze
Post: 20 maja 2012, 10:05
no właśnie :] nie wlewać do pojemniczka usunąć wężyki które idą ze zbiorniczka do pompki i po prostu wlewać mieszanke do baku
Post: 20 maja 2012, 10:06
oj to jak się zatrze to co ? jak jej nie używa ? tak pytam bo sam niewiem
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 10:06 przez BolekS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 10:11
no nic się chyba nie stanie a pompa to albo do wymiany ten plastikowy "króciec" ale samego go nie kupi tylko całą pompę więc jeśli jeszcze kiedyś będzie chciał na dozowniku jeździć to będzie musiał kupić nową pompę i albo tylko "króciec" przełożyć albo całą pompę to już jego wybór ja kupiłem pompę na allegro i przełożę tylko ten plastikowy "króciec"
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 10:13 przez Joker78, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 11:05
jak sie ztrze pompka to może coś tam na tlok pujść i uszkodzić cylinder najlepiej odkrecić te 2 śrubki zdiąc to całą pompke potem wyjąć wałek napedzający sylikonem posmarowac i mocno dokręcić tą całą pompkę tylko bez wałka naedzającego
