Dzisiaj jest 27 sie 2026, 22:54
Post: 22 lip 2009, 10:23
Witam
Mam problem z gaźnikiem w keeway hurricane
Od pewnego czasu gaźnik "pluje" benzyną od strony filtra powietrza.
Mam stożek gąbkowy MetraKit i jest on cały mokry i wszystko leci na przekładnię.
Mam założoną dyszę główna 100 a na 88 tak samo pluł.
Skuter osiąga prędkość 75 km/h na prostej tylko na wariatorze MotoForce Racing.
A spalanie w granicach 4 litrów.
Proszę o szybką odpowiedz.
Pozdro
Post: 22 lip 2009, 11:07
masz za dużą dysze :) a co jeszcze masz zmienione
Peugeot 406 :)
Post: 22 lip 2009, 11:29
Ja miałem to samo kiedyś jak kupiłem stożek air boxa i trochę będzie pluł paliwem , sprawdź świece jaki ma kolor bo może masz nie wyregulowany gaźnik ..
Post: 22 lip 2009, 21:03
No wiec keeway odblokowany tłumik bez katalizatora i kolanko nowe.
Wariator MotoForce Racing i rolki 5 gram.
No i stożek MetraKit :P
Swiecę sprawdzałem i po 2 km jazdy "oporem" była brązowawa.
A i jeszcze dodam ze przy ruszaniu do 10 km/h ma muła ledwo rusza minie 10km/h i nagle do 40 szybko sie rozpędza a potem do 55 troche wolniej i do 70-75 juz w miarę szybko. I mam pytanie czy oprócz dobrego wyregulowania gażnika te przyspieszenie można jeszcze polepszyć zakładając gas box?
Ostatnio zmieniony 22 lip 2009, 21:04 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2009, 21:17
pawel0523 pisze:
Musisz regulować napęd bo dlatego są takie dziury w przyśpieszeniu
Post: 22 lip 2009, 21:21
A właśnie bo sprzęgło mam serię i na 4 gramowych roklach niewiele lepiej ruszał ale jechał tylko 60 i najwiecej przejechałem 10 kilometrów i z paska nic nie zostało
Post: 22 lip 2009, 21:22
Wcześniej chodził lepiej niz teraz więc to raczej wina gaźnika.
A gas box gdy założe powinien coś dać??
Ostatnio zmieniony 22 lip 2009, 21:25 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
