Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 3:40
Post: 19 maja 2012, 17:32
Witam.Mam taki problem że pluje olejem z wydechu tecnigas rs2,przed zmiana nie pluł.Kolega mi powiedział zeby przy pompie oleju zmniejszyc dawke,ale jak to zrobić :cry:
Keeway matrix :arrow: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=265740
Jak narazie tylko tyle:
-wariator malossi multivar
-wydech tecnigas rs2
Post: 19 maja 2012, 18:45
Ostrzeżenia: 1
Z lewej strony tam gdzie linka wchodzi do karteru regulujesz kręcąc tym gwint pod klucz 8mke. tak jak w rowerze przerzutki. rozkręcając zmniejszasz olejenie i odwrotnie.Obrazek
Ostatnio zmieniony 19 maja 2012, 18:46 przez zippek97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2012, 21:22
zippek97, mam dokładnie ten sam problem + dymienie na niebiesko przez cały czas. Możesz jakoś dokładniej to wyjasnić? Tylko tak można zmniejszyc dawkę tego oleju?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 19 maja 2012, 21:34
Ostrzeżenia: 1
Ja znam tylko taki sposób. Skuter pluje olejem z tłumika ponieważ ma zadurzą dawkę oleju. Nie za bardzo mogę ci powiedzieć dlaczego masz niebieski dym, ale w 4t jest to przyczyną zużytych pierścieni, jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi :wink:
Ostatnio zmieniony 19 maja 2012, 21:35 przez zippek97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2012, 21:41
Ostrzeżenia: 1
sory za pp
grzecho142, a próbowałeś wlać samą mieszankę ?? jak nie to wlej i sprawdzi czy dalej dymi na niebiesko
Post: 20 maja 2012, 10:22
zippek97 pisze:
Myślę, że to nie ma sensu, bo dymi od początku jak 70cc założyłem, a idzie dobrze więc to nie możliwe że pierścienie poszły.
Olej leje Castrol power racing syntetyk.
Post: 20 maja 2012, 10:28
zippek97 pisze:
TE znaFFca od kiedy to w keeway hurricane czy matrix masz 4T ? haha :D
Co do tego dymu to masz za dużą dawke oleju, tylko w ten sposób da się ją zmniejszyć jak podal zippek97. Nie musisz odkręcać tej pokrywy od wentylatora.
Post: 20 maja 2012, 13:30
Ostrzeżenia: 1
korg, napisałem że w 4t, nie pisałem że w keewayu hurican czy matrix chodziło mi tylko ze takie objawy są w 4t sory jak nie zrozumiałeś i bez obrazy;D
i tam jest napisane ze jak wchodzi do karteru reguluje się tym gwintem bo zdjęcie jest przykładowe z neta :)
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 13:33 przez zippek97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2012, 17:59
też to miałem przy zmianie wydechu, zmniejsz dawkę oleju albo mieszaj sam i będzie git
