Dzisiaj jest 20 paź 2026, 13:19
Post: 20 maja 2012, 11:16
siema
mam problem najpierw zatarł mi sie cylek przy 80 km/h nie wiem od czego włożyłem wczoraj nowy 70 ccm i od kopa bierze ale nie reaguje na zmiejszenie obrotów (cały czas ma wysoke i czasem spadną i spowrotem na wysokie i tak w kółko)śrube od obrotów moge wykrecic całą z gaznika i wkrecic spowrotem i zadnego efektu .. wymieniłem dzis zawór membranowy i to samo od czego to moze byc ? ...
Post: 20 maja 2012, 12:57
Zatkaj gaźnik od strony filtra powietrza i jeśli odpali to łapie lewe powietrze
Zmieniałeś dyszę na większą
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 20 maja 2012, 14:04
ustawienie iglicy, składu mieszanki większa mniejsza dysza od tego się zaczyna.
Post: 20 maja 2012, 18:57
Ale na tamtym cylku było wszystko dobrze z gazu na koło itp nie był ozadnych problemów a włożyłem wczoraj ten sam cylek i jest coś nie tak a cylek jest identyczny tylko,że nowy i są problemy dysze jest 68 i filtr seriia ..,sprężyna centralna top racing niebieska sprezynki niebieskie hebo wydech s6 pro replica wał topr racing HQ pasek polini ,rolkia polini,gaznik 17.5 dellorto
POMOCY gaznik wyczyszczony jest ,że aż sie swieci ,filtr również membrany nowwe. jak ssanie włącze to gasnie na ciepłym silniku to dobrze ?
