Dzisiaj jest 22 maja 2026, 10:15
Post: 20 maja 2012, 11:28
Witam, mam problem po reanimacji TGB 101s. Otóż po wymianie zatartego tłoka i cylka na 60cc w końcu udało się odpalić padło. Lecz nie do końca tak jak powinno być. Po odpaleniu skuter wskakuje od razu na max obroty - tak jakby ktoś manetkę gazu skręcił na max. i nie chce zejść - od razu zaczyna kręcić kołem na maxa. Nie reaguje na regulacje śrubkami od powietrza ani paliwa. Iglica od gazu też chodzi.
Jakieś pomysły?
p.s Wszystko oprócz cylindra, tłoka, łożyska igiełkowego i tłumika to seria, dysza 60.
Idę jeszcze raz rozebrać gaźnik - jak coś wypatrzę to dopiszę.
Post: 20 maja 2012, 11:35
Może zacieła CI się linka ? Bo mi się kiedys zacieła i szukałem z 3 dni co się stało dopiero pozniej doszłem ze linka jest zacięta :D
Zobacz linkę i napisz ;)
http://www.youtube.com/user/ClZiom/vide ... rid&view=0
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 11:35 przez ziom789, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 11:43
Zdejmij filtr powietrza i sprawdź położenie przepustnicy. Możliwe, że linka jest za bardzo naprężona i przepustnica wisi w powietrzu, wyreguluj jej długość. To na 100% wina gaźnika
Post: 20 maja 2012, 11:52
Pewnie linka ci sie zacieła
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 20 maja 2012, 12:46
A więc tak, gaźnik na nowo wyczyszczony, linka działa bez problemowo, nawet popuściłem ją przy manetce.
Linka wchodząca w gaźnik obudowę metalową - z jednej strony ma wyżłobiony rowek po całości, a z drugiej strony jest nacięcie po całości, W którą stronę ma być skierowany rowek? W stronę śrubki regulacyjnej czy w stronę kulki?
Post: 20 maja 2012, 13:01
Pewnie chodzi Ci o przepustnicę, włóż ją tym "zagięciem" na dole w stronę śrubki od wolnych obrotów.
Post: 20 maja 2012, 13:11
Hmm, skoro jest to przepustnica - to jakoś nie chętnie chce ona się ruszać swobodnie w otworze. Wkładałem tak jak napisałeś. :| :cry:
Po szybkich oględzinach okazało się, że przepustnica się zacina w 1 miejscu - jest delikatnie wykrzywiona. Więc czas zamówić nową.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 13:26 przez Mexes, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 maja 2012, 13:31
może lekko przeszlifuj papierem ściernym, zawsze warto odratować, może sie uda.
Post: 20 maja 2012, 14:00
Panowie, który z tych gaźników podejdzie do Oriona?
http://www.rooader.pl/index.php?k=katal ... rodukt2530
Coś do 150 - 200zł.
Post: 20 maja 2012, 14:03
O ile pamiętam tam jest taki dzyndzel metalowy w gaźniku, aby przepustnica swobodnie się poruszała.
Post: 20 maja 2012, 14:09
Tak, jest, kuleczka stalowa służąca jako prowadnica - szlif niestety nie pomógł, na razie zamówiłem nową przepustnicę, zobaczymy co to da.
