Dzisiaj jest 12 paź 2026, 1:57
 Tytuł: Przekładnia...
Post: 20 maja 2012, 16:51
Witam.
Mam taki problem iż dzisiaj wymieniłem Olej przekładniowy w moim Yaroxie.
Trzeba było wlać 100ml, ale ja lałem na oko i troche przelałem -.-..
Coś się stanie, czy nadmiar sam gdzieś spłynie?
Kolejna rzecz.
Ta śrubka od spustu oleju, się chyba przękręciła i nie wkręca się do oporu, tylko przeskakuje, aczkolwiek do jej odkręcenia potrzeba klucza.
Tutaj pytanie czy też się coś moze stac?
Bo sama raczej nie wyleci, tylko chodzi mi o ewentualne przecieki ... :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 20 maja 2012, 17:05
1.wychlapie ci nadmiar oleju na koło
2.pojeździsz to zobaczysz czy nie ma przecieków tutaj ci nikt tego nie powie, ale skoro stawia opór to powinno być ok
Post: 20 maja 2012, 17:12
daj jakiś klej na śróbke i będzie ok , albo owiń taśmą izolacyją
Post: 20 maja 2012, 18:34
Jak dam klej to tego później nie odkręce :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 20 maja 2012, 19:17
jest taki specjalny klej do zabezpieczania gwintów - poszukaj.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 20 maja 2012, 21:49
odkręcisz bez problemu
Post: 21 maja 2012, 7:33
Odtłuśc gwint w karterze i śrubę benzyną ekstrakcyjną, daj silikon wysokotemperaturowy ten do składania silników na gwint śruby i zakręc do momentu jak ta śruba ci przeskakuje, pozostaw do wyschnięcia i potem zalej olejem,ja tak robię przy każdej wymianie oleju i trzyma
Post: 21 maja 2012, 8:16
Ok, teraz zakręciłem normalnie, zalałem olejem.
zobaczymy czy bedą wycieki.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
