Dzisiaj jest 21 paź 2026, 21:16
Post: 19 maja 2012, 23:27
Witam forumowiczów, mam taki problem, otóż : skuter zaczął ciężko palić ok 2 dni temu, dzis zostawiłem go na ok godzine i nie mogłem go odpalić przez 10 min. Kręcę rozrusznikiem, nic, tak jakby gaźnik był zapchany i nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa, w końcu, po kilku próbach przekręciłem manetke i po 30 sek kręcenia odpalił. Przejechałem z 3 km, zgasiłem i znowu to samo. Ponownie go odpaliłem, przyjechałem do domu i okazało się, że w zbiorniczku oleju nie ma ani kropli oleju. Skuter jezdził normalnie po odpaleniu, dopiero jakis 1km przed domem zaczął tracić na mocy, wtedy sie przestraszyłem i jechałem max 60 km/h. Czy są jakieś szanse, że nic poważnego się nie stało? Bez oleju przejechałem ok 10km łącznie. Z góry dzięki za pomoc!!!
Post: 20 maja 2012, 7:56
Uzupełni braki oleju, może nic poważnego nie ma. Może jeszcze wlej oleju do benzyny trochę. Jedź do mechanika niech kompreche Ci zmierzy.
Post: 20 maja 2012, 8:07
Prawdo podobnie jest to początek zacierania silnika kto wie czy po dolaniu oleju skuter nie będzie słabszy a potem trzeba będzie wymienić tłok i cylinder
Post: 20 maja 2012, 11:07
Czyli teoretycznie może uda się uratować cylinder? Bo na tym najbardziej mi zależy, w końcu 700zł to jednak troche dużo ... a Tłok mozna kupić za 100-150zł.
Post: 20 maja 2012, 11:28
Last Chance
masz cylek żeliwo czy nicasil?
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 20 maja 2012, 12:36
airsal 70cc, więc chyba nicasil to jest. Skuter normalnie kręci, już prawie pali, ale jednak nie zapala. Czy może to być wina nieszczelnego krócca ssącego? Jest w nim mała dziura. Znajomy mechanik mówi, że skoro skuter kręci, to cylinder nie jest zatarty, czy to prawda? Ten sam mechanik znalazł dziure w króccu i mowi ze to przez to. Czy waszym zdaniem ma rację?
Post: 20 maja 2012, 18:03
Jak kręci to nie jest zatarty
Post: 20 maja 2012, 21:19
Skuter kręci, prawie odpala ale w pewnym momencie jakby brakowało paliwa. Świeca jest sucha. Czy tzn ze szykuje się regulacja?
Post: 20 maja 2012, 21:42
Kolego a iskre masz? Bo w moim pg to bylo tak ze jak nie bylo w zbiorniczku oleju to i nie bylo iskry...
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 21 maja 2012, 16:53
Regulacja gaźnika i skuter chodzi. Dzięki za pomoc. Co do braku oleju, to chyba taki zbieg okoliczności. Temat do zamknięcia.
