Dzisiaj jest 13 cze 2026, 12:02
Post: 20 maja 2012, 17:12
na dyszy 75 pali mi niecałe 6l.
Jaką dyszę dać do roxa z takim setupem
Jaka siedzi seryjnie ?
-Wydech Laser X-PRO Chrom
-Wariator Kit Top Performances (wario, pasek, talerz, podkładki)
-Dzwon Stage6 WingCooler
-Sprzęgło Hebo Racing N
Gaźnik seria. Filtr seria. Nie zależnie od regulacji gaźnika pali koło 6l, świeca dookoła jest czarna i lekko mokrawa, a elektroda jest sucha i kawa z mlekiem.
Post: 20 maja 2012, 20:30
f5 dość pilne
Post: 20 maja 2012, 20:50
ja w swoim na seryjnym gaźniku 12,5 , cylku i filtrze mam 62 dysze z 68 mozesz wsadzić i zmniejsz dawke paliwa na iglicy
Post: 20 maja 2012, 21:12
No a ja miałem na 17,5 i seryjnym cylku i filtrze seryjnym z zwężką miałem 80 i iglicę podniesiona na maxa
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 20 maja 2012, 21:14
a wgl powinno się zmieniać tą seryjną dyszę z roxa przy jakim kolwiek tuningu czy nie ?? Bo jak nie to zakładam 62 i siema.
Post: 20 maja 2012, 21:19
Dysze sobie sam musisz dobrać bo jak będziesz miał za dużą to ci będzie zalewać i więcej palił a jak za mała to ci będzie przerywał albo dusił się powietrzem i będzie miał małe smarowanie. Dobór dyszy najlepiej dobrać zaczynając od większej a potem zmieniać na mniejszą aż będzie ok :mrgreen:. Potem jedziesz na maxa gazie 2-3km i jak ostygnie to odkręcasz świece i sprawdzasz kolor jak będzie kawa z mlekiem czyli brązowa to jest ok :P
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 20 maja 2012, 21:22
no tak ale czy powinno się tą dyszę seryjną zmieniać 62 czy można na niej jeździć?? Jaką proponujecie do mojego seta dysze ?? miałem 70 i 75 i różnicy nie było, ani w osiągach ani w spalaniu.
Post: 20 maja 2012, 21:42
jak 62 nie zmniejszy osiagow i nie bedzie sie dusil to włóż ją na stałe , 5 minut roboty
