Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:54
Post: 23 lip 2009, 0:13
Witam dziś zgłaszam się z problemem, który posiadam we własnym roxie.
Posiadam cylek MHR Replica i do tego wydech LeoVince RR ( wiem troszkę słaby jak pod ten cylek ale daje radę ).
Moim problemem jest straszliwy muł roxa z miejsca, muszę dać manetkę na full żeby skuter wkręcił się po chwili na wysokie obroty i potem to już tylko idzie jak rakieta...
W czym tkwi problem, gaźnik próbowałem regulować ale poza przyspieszeniem i vmaxem nic to nie dało... efekt muła nie znika no i te dziwne wkręcanie się roxa ( ja full manetka a on dopiero po chwili zaskakuje i się wkręca na wysokie ) tak jakby w ogóle nie miał niskich, ale do 20 km jako tako idzie na wolnych, ale odczuwam jakby się dławił lub dusił )
Jakaś pomoc, porady lub pomysły ??
Post: 23 lip 2009, 6:16
nie masz czasem rolek kwadratowych?
Ku pamięci [*]
Post: 23 lip 2009, 8:39
wczoraj wymieniłem rolki i poza tym, że przyśpiecha od wysokich jest bdb i vmax gps - 121 km/h.... ale z niskich muł, muszę dać manetkę na full aż się wkręci na wysokie i dopiero potem mogę redukować lekko manetką no ale z miejsca się dusi ... Najgorsze to jest jak ruszam z pod świateł...
I nie wiem w czym wina jest... Czy to może być ten gaźnik jeszcze ?? Ale samodzielna regulacja jego nie daje nic
Ostatnio zmieniony 23 lip 2009, 8:40 przez lukas12344, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2009, 9:07
A robi ci tak ze dajesz full manetke i chwilke poczekac musisz i wtedy jedzie? :> bo jak tak, to mi tak samo robil bo mi sie plywak nie chcial zamknac i paliwo lecialo caly czas a nawet wylatywalo przez gaznik
Post: 23 lip 2009, 9:09
ja daję full manetkę i on normalnie rusza z miejsca powoli i stopniowo się rozpędza aż nagle wejdzie na wysokie i ciągnie do przodu ostro
0-20 km/h to jakieś 3-5 sekund no i potem wkręca się na wysokie i ciągle płynnie leci do 100 i wyżej
Ostatnio zmieniony 23 lip 2009, 9:11 przez lukas12344, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2009, 11:03
ja tez takiecos mam i nie wiem czego to jest wina
Malossi MHR Racing
Wario Malossi Multivar 2000
Gaźnik Dellotro 21mm
Yasuni C20
Sprężyna centralna +90 Hebo
Sprężynki sprzęgła +50 Top Racing
Zawór membranowy Malossi Carbon
Filtr stożkowy Hebo S
Post: 23 lip 2009, 22:08
a z jakich obrotów łapie sprzęgło? może za niskie i dlatego... łapie od razu z wolnych czy dopiero jak się wkręci na obroty to rusza?
Aprilia sr 50 1996r.
-Malossi MHR Replica 70cm
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Polini air speed control
-Wał seria ;/
-Zawór membrankowy Polini
-Wydech seria ;/
-Gaźnik dellotro 17,5 mm
Post: 23 lip 2009, 22:16
rusza z niskich... ale pod górkę to ledwo co i jak się wkręci na wysokie to rakieta
Post: 24 lip 2009, 1:53
Daj twardsze sprężynki sprzęgłowe. to powinno załatwić sprawę
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 lip 2009, 6:16
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
lukas12344"[quote]rusza z niskich... To ewidentnie za miękkie sprzęgłowe.[quote="lukas12344 pisze:
Z kolei to świadczy o konieczności regulacji centralka lub rolkami bo za szybko wariomat ustawia przełożenie / ,,speed",stąd problem wjazdu pod górkę. Nie pytaj jednak mnie jaka centralka lub rolki.Niech wypowiedzą się znawcy zagadnienia.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2009, 6:17 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2009, 6:33
kolega ma mhr replike idzie jak buża sluchaj
roki-3,8g
sprężynki sprzęgła- +50
centralna- +50 - +90
jesli chcesz moge ci skołować centralną i spręzynki sprzegła
Ostatnio zmieniony 24 lip 2009, 6:35 przez Jep_Jep, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2009, 11:20
byłbym zainteresowany :) odezwij się na gg 1434685 (często na niewidocznym )
