Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:40
Post: 20 maja 2012, 21:46
Mam taki trochę głupi problem bo na każdym zestawieniu napędu wchodzi na obroty od 10 km/h. Nie zależnie czy są sprężynki czerwone czy niebieskie, rolki 4.1 czy 5.9 rusza prawie identycznie a dalej idzie jak marzenie. Doszedłem do wniosku , że to wina wariatora hebo, w którym tulejka jest dużo krótsza niż orginalna i pasek jest mocniej zaciśnięty między bieżniami, także zwiększyłem jej długość o kilka mm dwoma podkładkami dystansowymi z zestawu, jest dużo lapiej czuć szarpnięcie. Chciałem spróbować z trzecią ale wtedy kręci kosmiczne obroty i v-max jest trochę mniejszy. Znacie sposób na ten problem bo ja już wymiękam.
