Dzisiaj jest 13 cze 2026, 10:34
Post: 21 maja 2012, 7:23
jak w temacie bo nei wiem jakie cylki kupic 10mm czy 12mm
Post: 21 maja 2012, 7:24
jak seria to 10
Post: 21 maja 2012, 7:49
i jaki najlepiej do niego cylek przy takim setupie :
-Łożyska wału skf teflon
-Gaznik 17.5
-sprzegło polini 2g
i teraz chce go do stuntu to jaki najlepiej cylek
Post: 21 maja 2012, 7:54
np polini sport 70, bo podobno streetrace są teraz lipne
Post: 21 maja 2012, 7:58
tylko nie moge znales uzywki bo streetrace mam
Post: 21 maja 2012, 7:59
i bez wymieniania walu bym chcial
Post: 21 maja 2012, 8:01
to te cylki będą, tylko łożyska wymień, ja chce taki założyć do neosa 100%seria i 15000 przebiegu
Post: 21 maja 2012, 8:02
tylko na allegro wlasnie nie widze ani jednego do ac a streetrace jest mowisz slaby ?
Post: 21 maja 2012, 10:24
poszukaj na mielochu, nie jest słaby, tylko podobno ostatnio robi tłoki, które puchną i jedni zrobią 50km, a inni 500km, a kiedyś robiło się na nich 10000km, a na polini sporcie 7000km(są to orientacyjne wartości, wiec poszę się nie czepiać, że ktoś tam zrobił np 8tyś)
Ostatnio zmieniony 21 maja 2012, 10:25 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2012, 10:26
aham czyli ze tak :D bo mam do kupienia za 200zl moze cos taniej wyrwe po przebiegu 1500
Post: 21 maja 2012, 10:28
a ten s6 dobre idzie na tych 8km ?
Post: 21 maja 2012, 10:42
zanim kupisz cylinder sprawdz sobie czy 10 czy 12 żeby później problemu nie było,a cylind
er chcesz alu czy zeliwo?
Post: 21 maja 2012, 10:54
Post: 21 maja 2012, 10:56
chyba lepiej zeliwo ??
Post: 21 maja 2012, 13:10
jak używany, to tylko żeliwo, bo szlif można zrobić i tłok dokupić, możesz kupić za 200 do tego szlif 80 i tłok 120 i wychodzi jak nowy
Post: 21 maja 2012, 13:55
Pojazd: Yamaha Zest
Ac wiec ja bym proponowal alu , lepiej sie schłodzi ( prosze o nie komentowanie tego ) masz 10mm
