Dzisiaj jest 14 paź 2026, 4:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 135  Następna
Post: 21 maja 2012, 15:50
Siema mam takie pyatnie byjam się obecnie Yamaha neos i mam sprzęgło do wymiany d.105 2 okładzinowe czy 3 okładzinowe d.105 będzie pasowało czy nie bardzo ??? :cool:
Post: 21 maja 2012, 16:00
Dawidd, Skoro i to d.105 i drugie d.105 to dlaczego nie?
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 21 maja 2012, 18:51
Odłączyłem wczoraj zbiornik z olejem bo rurka do pompki przypalila sie od kolanka wydechu, czy pompa oleju moze sie zatrzec etc, jezeli bedzie pobierac powietrze ?
Post: 21 maja 2012, 18:55
Pojazd: nissan
nitropet12, Pasek może zrywać poprzez:
-krzywy wał
-krzywy korektor momentu obrotowego
-źle założony przeciwtalerz
-pasek słabej jakości
Dawidd
Jeżeli wymieniasz tylko sprzęgło to kup 105.Ponieważ musi być takie same jak dzwon.
Jeżeli wymieniasz sprzęgło i dzwon to już obojętnie co weźmiesz pamiętaj tylko o jednym jeśli dzwon 105 to i sprzęgło 105.
Trynithy
Podepnij obydwa węże do kupy (ten od zbiornika z tym do gaźnik).
W tedy nic się nie stanie.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2012, 18:58 przez capekpl1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 maja 2012, 19:03
capekpl1, tylko ze ten od gaźnika jest dużo cieńszy od tego drugiego, sam myślałem żeby jakoś to zapętlić,a le nie wiem jak je połączyć :)
Post: 21 maja 2012, 19:06
Pojazd: nissan
Trynithy, Chudszy wkładasz do grubszego,cała filozofia.Potem możesz oblepić taśmą izolacyjną. :wink:
Dobrze by było aby w tych wężach był olej w tedy nie ma prawa się zatrzeć.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2012, 19:23 przez capekpl1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 maja 2012, 19:21
capekpl1, Dzięki za pomoc, nie pomyślałem :)
Post: 21 maja 2012, 19:27
Pojazd: Aprilia SR
Blokuje mi koło w keewayu , ciężko się pcha , z miejsca trudno ruszyć , v - max spadł.
Jak myślicie co to może byc ?
Post: 21 maja 2012, 19:42
NieCiik sprawdz stan lozysk w przekladni i czy aby nie odkleila sie okladzina od jednej ze szczenki hamulca tylnego
Post: 21 maja 2012, 19:54
Pojazd: Aprilia SR
Jutro sprawdzę , dzięki.
Post: 21 maja 2012, 22:05
panowie powiecie mi dla czego moj f act podczas dzisiejszej jazdy po przejechaniu 30 km zgasl mi i nie chial odpalic na rozrusznik ? a jak podpiplem aku na kable z samochodem odpalil os strzla co moze byc przyczyna jak aku jest 100% sprawny ;> ?
Post: 21 maja 2012, 22:07
Pojazd: Suzuki DRZ400S
Booyaka, no właśnie na razie tylko gaźnik, bo mam 12. Może kiedyś jakiś wydech.
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 22 maja 2012, 15:47
Pojazd: Yamaha Slider
Witam,
mam pytanie, czy Yasuni Z to wydech nisko czy średnioobrotowy?
Czy on znacznie skraca żywotność silnika czy nie?
Pozdrawiam
Post: 22 maja 2012, 15:50
Skrzypek, Średnio. Bardzo skraca max 100km i po silniku.
Sprzedam Boostera.
Post: 22 maja 2012, 16:43
Na serio tak mocno skraca?
Już mam więcej przejechane....
Tak serio ile?
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 16:44 przez Skrzypek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 16:50
Skrzypek, Sarkazm :roll: Wydech raczej nie ma wpływu na żywotność, chyba żeby się uczepić to może większe obroty wykręcać co spowoduje szybsze zużycie wału/łożysk ale to i tak praktycznie bez różnicy.
Sprzedam Boostera.
Post: 22 maja 2012, 18:16
chUdy, dzięki. Pytam bo w moim otoczeniu roi się od "znawców" według których po założeniu sportowego komina skuter lada chwila przestaje jeździć (odpukać).
Pozdrawiam :cool:
Post: 22 maja 2012, 18:23
Pojazd: Aprilia SR
Skrzypek, z takimi ludźmi o skuterach nawet nie gadaj.
Post: 22 maja 2012, 19:31
Więc pytanko :)
Jaki jest rozmiar uszczelki która jest przy wydechu. (Przy łączeniu z cylindrem). W leovince ZX do Minarelli Horizontal.
Oraz czy taka ze zwykłego sklepu tam gdzie śrubki itd. nada się? Czy to trzeba jakąś specjalną aby temperaturę wytrzymywała?
Bo w pt. będę miał wieczorem wydech i chcę od razu mieć gotową uszczelkę.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 19:32 przez KloczeFFsky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 19:36
Witam ,mam pytanie :
Koło przednie od Yamahy Jog wejdzie do lag od Boostera bez kombinowania z tulejkami i podkładkami??
Tzn . Czy szerokość felgi (na ośce) jest taka sama jak w Boosterze??
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 20:26 przez kubaaY, łącznie zmieniany 2 razy
