Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 23:48
Post: 21 maja 2012, 16:30
Witam jest taki problem, w roxie poszło łożysko igiełkowe na korbowodzie i igiełka wbiła się aż w głowice;/ i tam przy wale daleko jest pełno opiłków jak je wybrać ? sprężarką dmuchać ? benzyną przemywac jakies propozycje? mogło rozwalić coś dalej ?? uszczelniacze np? czy najlepiej posiedzieć rozpołowić dla wszystkiego dokładnie wymyć i złożyć ?
Post: 21 maja 2012, 16:49
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Nawet się nie zastanawiaj tylko rozpoławiaj jeszcze Ci do cylindra wleci opiłek i się zatrze czy coś jeszcze innego. Rozpoławiaj. Czyść to i tyle :)
Hary ! :
Ninja ! :
Ja bym wolał wszystko rozebrać i umyć bo zostanie kilka opiłków i zaraz np może zatrzeć łożysko albo coś i i tak i tak trzeba rozebrać. Jak nie to musisz myć jakąś ropą albo coś i pozbyć się ich. Powietrzem tego nie wydmuchasz ewentualnie pogorszysz sprawę jak wdmuchasz w nieodpowiednie miejsca.
Post: 21 maja 2012, 17:15
Pojazd: Rox
Koniecznie rozbierz. Mi rozwalone łozysko igiełkowe porysowało tłok który po rozebraniu okazał sie do wymiany. Jesli tak to zostawisz bardzo prawdoppodobne jest,ze opiłki takze porysują cylinder.
Post: 21 maja 2012, 17:33
jak już nie chcesz rozbierać to kompresorem dmuchnij jeszcze magnezem może coś złapie ale najlepiej rozebrać wyczyścić i będzie to najlepsze rozwiązanie
Post: 21 maja 2012, 17:50
ToMaSz123 pisze:
magnezem
magnesem :wink:
Ale moim zdaniem lepiej rozebrać silnik, roboty nie ma za wiele, i jest pewność, że wszystko jest dobrze :)
ropownicą wymyć i nie będzie śladu po opiłkach ;)
Post: 21 maja 2012, 22:30
odesaj odkurzczem lub magnesem, ale lepiej rozbierz, bo mógł opiłek na łożysko pójść. posprawdzaj dokładnie!!!
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 6:13 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 6:10
he no to dziś rozbieramy ;d zobaczymy co wyjdzie ;d
Post: 22 maja 2012, 6:14
Pojazd: C4
kijemyporyju, jeżeli jest mało opiłków możesz przepłukać benzyną, wlewasz od strony króćca, zakręcić parę razy wałem i wylać (powtórzyć z paretnaście razy czynność)
ToMaSz123 napisał/a:
magnezem
magnesem
Powodzenia.
Tym bardziej odkurzaczem.. :|
Akurat rozbieram silnik minarelli i musiałem rozpołowić, zbyt dużo opiłków na łożyskach było.
Post: 22 maja 2012, 6:20
kEru!, to już lepiej rozebrać, niż tracić kilka litrów paliwa, taniej i szybciej
