Dzisiaj jest 13 cze 2026, 0:23
Post: 20 maja 2012, 12:45
Pojazd: Slider BUM BUM.
Witam! Mam taki problem, że mój skuter kręci wysokie obroty i nie spada z nich na niższe. Regulacja śrubkami nic nie daje(nawet wykręciłem je i skuter nadal chodził), przed tym gaźnik był czyszczony. Nie wiem co może być przyczyną. Może ktoś mi pomoże? Czy to mogą być już zużyte pierścienie?
Post: 20 maja 2012, 21:14
Pojazd: Honda NSR 125
Wicher44, przepustnica opada na sam dół jak wykręcisz całkowicie śrubkę od wolnych obrotów ? jak nie to na lince popuść
Post: 21 maja 2012, 19:08
przepustnica tak opada na sam dól, linki nie idzie popuścić, ponieważ jest od czego innego i tak ma luz i tak ...
Post: 21 maja 2012, 20:25
Mam taki sam problem , regulacja nie pomaga ale mam dluzsza linke od gazu i moze dlatego , ale moze byc tez inna przyczyna?
Sfera
Post: 22 maja 2012, 15:57
właśnie linke mam dłuższą i nie od tego. bo od bws-a. Jeszcze mam problem z benzyną. Bak do zera wydojony po zalaniu nic nie leci... po przedmuchaniu benzyna leci ciurkiem ale również dostaje sie do podciśnienia. ? co może byc nie tak?
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 16:01 przez Wicher44, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 19:38
Wicher44, jeśli paliwo leci przez podciśnienie to kranik do wymiany.
