Dzisiaj jest 18 paź 2026, 18:52
Post: 21 maja 2012, 19:23
Pojazd: Aprilia SR
Witam .
Mam problem z moim f-actem.
Strasznie opornie kręci się koło , trudno go pchać , z miejsca ma trudno ruszyć , pod górkę wgl nie ruszy, v max spadl.
I tu moje pytanie .
Iść w stronę przełożeń czy raczej bębna ?
A może coś innego
Proszę o pomoc.
Post: 21 maja 2012, 19:27
Jest możliwe że sprzęgło po prostu Ciągnie. Popuść linkę hamulca, u mnie raz zatarł się ten trzpień rozwierający szczęki. Jak jeszcze huczy to możliwe łożyska. Sprawdź olej w przekładni.
CPI Oliver City '05
Post: 21 maja 2012, 19:29
jeżeli nie trzyma wolnych obrotów to wina sprzęgła które haczy o dzwon.
Post: 21 maja 2012, 19:35
Pojazd: Aprilia SR
Tzn huczeć nie huczy , taki dźwięk słychać ale nie wiem jak to określić.
Kumpel kazał mi się kierować w stronę przełożeń i bębna .. ;p
Jutro wyczuwam długie siedzenie w garażu..
Post: 21 maja 2012, 19:39
Kolega tutaj też trafnie kieruje w stronę dzwonu, skuter jakoś rusza przy niższych obrotach niż zwykle, i czy na włączonym silniku przy jakiej prędkości wysprzęgla, czyli skuter jeszcze jedzie, silnik ma wolne obroty, napęd jest "odłączony"
CPI Oliver City '05
Post: 21 maja 2012, 19:43
Pojazd: Aprilia SR
Zawsze wchodził na wolne obroty jak kolo przyblokowałem , ale dziś tego tak bardzo nie zauważyłem , tej ulgi .
Celujecie w dzwon ?
Post: 21 maja 2012, 19:49
Tak celujemy, ale czy trafnie? ;) Postaw go na centralnej i odpal, niech działa na wolnych obrotach, jak koło się nawet powoli kręci to masz przyczynę ;) Łożyska mogą wyć, mieć luz w przekładni tak jak tu http://www.youtube.com/watch?v=iqFdEoWv ... ure=fvwrel ale nie powinno hamować koła ;D
CPI Oliver City '05
Post: 21 maja 2012, 19:52
Pojazd: Aprilia SR
tzn koło się nie powinno kręcić bo jak odpalam go to obroty wchodzą na 2,5k ale zaraz schodza do 1,5 i tak zostaje , wiec nie wiem. Jutro będzie rozkręcanko czuję .
Post: 21 maja 2012, 19:56
Ale koło przy tych 1,5 się nie kręci?
CPI Oliver City '05
Post: 21 maja 2012, 20:10
Pojazd: Aprilia SR
na stopkach nie sprawdzalem , zobacze jutro i dam znac
