Dzisiaj jest 28 paź 2026, 5:09
 Tytuł: nie odpala...
Post: 23 lip 2009, 10:23
i znowu zaś problem :/ probuje odpalić roxa z rozrusznika z ssaniem i nie chce odpalić próbuję z 10razy i nic kurde zaś sie wszystko pieprzy :/ co to może być ??
Post: 23 lip 2009, 10:26
sprawdz gaznik moze sie zapchal. Przeczysc wszystko i pruboj dalej :twisted:
Ku pamięci [*]
Post: 23 lip 2009, 10:40
tak ciekawo jak jak przed 20minutami jeździł...-.- i nic mu nie bylo
Post: 23 lip 2009, 10:42
Kolega dobrze radzi, a jak wiesz lepiej to po co pytasz? :?
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Post: 23 lip 2009, 11:06
swiece zmieniłem i to samo, gaźnik to na bank nie będzie, może jakieś inne propozycję?;/
A może kranik się zatkał i nie dostaje paliwa?
Ostatnio zmieniony 23 lip 2009, 11:09 przez BsK1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2009, 11:15
wlej trochę benzyny do cylindra i odpal... jak odpali to znaczy że benzyna nie dochodzi ;) i wtedy szukaj problemu z pompka>wężyki>gaźnik...
Post: 23 lip 2009, 11:32
ok zaraz pójde tak zrobić przed chwila sprawdziłem czy jest pasek bo myślałem że pękł ;d a ta benzyne przez strzykawke z olejem ? dodam że dzwon jest taki kolorowy :D tzn cos tam fioletowy czy coś :roll:
Ostatnio zmieniony 23 lip 2009, 11:33 przez BsK1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2009, 11:55
Pojazd: Brak :O
Sprawdz zawór membranowy.
Post: 23 lip 2009, 12:01
ok odpalił :D i jezdziłem nim jakies 10min i nie zgasł czyżby już brał bene czy jeszcze miał tą z cylka ? bo nie wiem czy przeczyścic to czy nie .
