Dzisiaj jest 22 sie 2026, 11:37
Post: 21 maja 2012, 19:47
Witam.Mam taki problem ze brat pojechal na przeglad skuterem i jak wrocil to poprostu kolo w ogóle nie chciało sie kręcić.trzeba uzyc duzej sily zeby je poruszyc.Slychac jak cos trze dosc ostro w srodku.... Jak nawet pcham go to strasznie ciezko... hamuje jak nie wiem co ,a przy hamulcach nic nie bylo ruszane..... Co sie moglo stac panowie ? Prosze o pilną odpowiedz bo nie wiem czy mam sie sam za to brac....
Ostatnio zmieniony 23 maja 2012, 6:50 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2012, 19:59
Mialem tak samo prawdopodobnie poluzowala Ci sie taka cienka nakretka ktora dokreca sie sprzeglo do korektora momentu obrotowego
Post: 21 maja 2012, 20:08
Przepraszam ale czy mozna to mi wytlumaczyc gdzie to jest i co nalezy zrobic, bo ja "zielony" w tych sprawach jestem...
Post: 21 maja 2012, 20:14
odkrecasz pokrywe i po prawej stronie masz sprzeglo dzwon itp. odkrecasz nakretke pierwsza ktora dokreca dzwon i zdejmujesz wszystko jak zdejmniesz dzwon to zabaczysz taka zajebiscie cienka nakretke i ja bedziesz musial dokrecic
Post: 21 maja 2012, 21:24
Bo ja tam mialem luzne kolo,prawdopodobnie lozysko kola to moze ono poszło.... i teraz lipa... jutro rozkręce...
Post: 22 maja 2012, 18:53
No dzis panowie rozkrecielm to tylnie kolo i stała sie taka rzecz ze podczas odkrecenia jakby skuter"wskoczył na bieg" poprostu gdy uzyje bardzo duzej sily zeby to kolo ruszyc to slychac tak jakbym kopal kopką...... CO to bedzie i co mam zrobic teraz panowei....? I jeszcze mam takie cos ze ta oska z tylu nie rusza sie w boki(do góry,na dół) tylko w prawo i lewo chodzi...Prosze o szybka pomoc....
Post: 23 maja 2012, 6:51
Refresh PILNE!!!!
Post: 23 maja 2012, 10:57
Imię: Maciej
Rozkręć przełożenia. Możliwe, że ta podkładka co jest na jednym z wałków pękła i wlazła między tryby. Do tyłu też tak źle się pcha??
Post: 23 maja 2012, 12:45
Tak do tylu tak samo... Ja zabardzo nie wiem co to to przelozenie jest.... to mam rozumiec mam sciągnąc sprzeglo czy wario? A i panowie macie moze jakis patent co wsadzic w te otwory przy sprzegle zeby latwo odkrecic... ?
Post: 27 maja 2012, 11:43
Pojazd: Piaggio Typhoon
Patent na odkręcenie dzwonu: klucz od diaksa (najlepiej Bosch) rurka i mocno trzymac (najlepiej oprzeć o podłogę w garażu) i klucz 15 i odkręcasz. Dla chcącego nic trudnego, trochę pojęcia i zrobione
Post: 28 maja 2012, 21:16
Panowie wracając do problemu... Co moze byc przyczyną tej "blokady" koła.teraz wskoczyl na bieg i nie da rady zakrecic nawet..... Czy to wina sprzegła... ? Mozecie cos pomoc co to moze byc czy do mechanika odrazu zaprowadzac.....
Post: 31 maja 2012, 15:12
Refresh.... PILNE
Post: 31 maja 2012, 15:38
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Widzę, że pojęcia jako takiego o budowie nie masz to lepiej od razu zaprowadź do mechanika bo może się okazać, że tylko pogorszysz sytuację...
