Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 4:22
 Tytuł: Dwa pytania
Post: 20 maja 2012, 20:27
Czy jak wymieniam wariator na ten http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a322c87909 to czy będzie pasował oryginalny przeciwtalerz ? Tuningowy wariator jest podobno troszkę większy, wydaje mi się że oryginalny przeciwtalerz powinien pasować ale chcę być pewny na 100%. Kolejne pytanie to czy jak zmienię praktycznie wszystko w przekładni na tuningowe, dam większą dyszę, mam lekko zmodyfikowany cylinder 50cc i w przyszłości prawdopodobnie kupię dobry sportowy tłumik (na razie mam sportowy chiński) to czy nie będę miał problemów z oryginalnym wałem ? Ale głównie chodzi mi o ten przeciwtależ bo nie wiem czy kupować tuningowy czy nie, jak ktoś z was w keeway'u wymieniał wariator na tuningowy to niech napisze czy wszystko było w porządku na oryginalnym przeciwtalerzu. Z góry dzięki :)
PS
Chodzi mi o to czy tuningowy wariator jest trochę większy jak tak to czy oryginalny przeciwtalerz nie będzie za mały i czy pasek nie będzie wypadał. I czy da coś tuningowy przeciwtalerz ?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 20:41 przez darek96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 maja 2012, 20:47
Nie musisz kupować nowego, stary będzie odpowiedni...
Post: 21 maja 2012, 19:48
Jesteś pewny ? Widzę że masz keeway'a, wymieniałeś wariator jak tak to normalnie chodził na orginalnym przeciwtalerzu ? Musze być na 100% pewny bo nie wiem czy kupować razem z tuningowym wariatorem przeciwtalerz.
Post: 21 maja 2012, 19:54
Tak normlanie, ja wyminialem na malossi multivar i normalnie chodzil na orginalnym przeciwtalerzu.
Post: 21 maja 2012, 20:01
Tak mam Hebo NG i idealnie zgrywa się ze starym wentylatorem. Bierz śmiało !
Post: 22 maja 2012, 14:13
Ok, dzięki. Mam nadzieje że będzie dobrze, dzięki wam zaoszczędzę trochę kasy :D
Post: 22 maja 2012, 15:35
Zmieniałem dzisiaj rolki i podpatrzyłem, że bieżnie pod względem powierzchni sa niemal identyczne, także nie martw się.
Post: 22 maja 2012, 20:03
Nie chcę zakładać już nowego tematu więc piszę tu, chcę kupić jeszcze sprzęgło, dzwon mam taki http://mojafajnastrona.strefa.pl/ to mam kupić sprzęgło 110mm ? Mierzyłem sprzęgło ale okładziny zakrywał dzwon i zmierzyłem bez okładzin, wyszło mi 105mm + okładziny ok 3mm to sprzęgło niby 108 czyli sprzęgło 110mm mam kupić ? (tak jak mówiłem mierzyłem to tak ze zakrywał sprzęgło dzwon więc mogłem się trochę pomylić, popatrzcie na zdjęcie i powiedzcie jakie ma być do tego dzwonu sprzęgło.
Ps
To będzie dobre ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c03e8611dc
Sprzęgło kupione, mam nadzieję że będzie dobre, zakładam samo sprzęgło i sprężynki +15 bez dzwona, radzicie dokupić dzwon ? Będę zakładam wariator, większą dyszę, sprężynę dociskową i to sprzęgło reszta seria, w przyszłości sportowy tłumik (na razie mam sportowy chiński).
Ostatnio zmieniony 23 maja 2012, 11:27 przez darek96, łącznie zmieniany 3 razy
