Dzisiaj jest 16 sie 2026, 10:10
Post: 21 maja 2012, 21:00
Czy jeśli oddam cylinder Stage 6 streetrace 70ccm do szlifu i kupie nowy tłok to musze go docierać tak samo jak nowy cylinder czy też nie?
Post: 21 maja 2012, 21:13
Pojazd: Golf Mk1 GTD
musisz pierścienie dotrzeć, czyli jakieś max 200km, nawet nie, ale dla pewności niech kto inny się wypowie :D
Post: 21 maja 2012, 21:17
Dziękuje za odpowiedz ;-) Czekam na więcej wypowiedzi :)
Post: 21 maja 2012, 21:25
Ja myślę tak:
Jak się oddaje cyl do szlifu to ma taką samą gładź jak nowy i przecież musisz kupić nowy tłok i pierścienie, i to musisz docierać jak nowy
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 21 maja 2012, 21:32
musisz docierać 50-300km lub 1000 jak kto woli
Post: 22 maja 2012, 13:40
Ta 1000km... jak przy kupnie cylindra byla ulotka na ktorej pisalo ze nowy Stage 6 streetrace DOCIERA sie 300KM a Ty mi tu z 1000km wyskakujesz...
Niech się ktoś jeszcze wypowie ;-)
Post: 22 maja 2012, 14:20
Według mnie trzeba docierac tak samo jak nowy cylinder i tyle :)
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 22 maja 2012, 14:42
najlepiej docieraj 500 km i będzie spokój ;)
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 22 maja 2012, 14:58
cylek trzeba docierać jak nowy najlepiej 700km a jak chcesz konkret to 1000
ehehe020 pisze:
to docieraj 300km i później możesz szykować kase na kolejny szlif
Post: 22 maja 2012, 20:28
napisałem, jak kto woli, to może 1000, bo są odoby, które piszą, że będą docierać nawet 1500km, a wcześniej masz 50-300km, ja docierałem 52km i mam narazie 14128,9km i jest dobrze, jak nowy
Post: 22 maja 2012, 21:08
ja bym dotarł z 3000km najlepiej się dotrze. Chyba jaka piszą w ulotce 300km to nie kłamią, chyba oni wymyślili ten cylinder a nie uzytkownicy forum.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 21:09 przez malolat15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 21:35
Zle zadałem pytanie.. Czy cylinder po szlifie i tłok używany trzeba docierac? Jesli tak to ile, jeśli tłok jest nowy to ile? Bo chyba nie więcej jak 300km nowy tłok?
Post: 22 maja 2012, 21:43
kolega ja na twoim miejscu docierałbym jak nowy to +- 300km i daj bogatszą mieszankę na dotarcie i bedzie ok.
Post: 22 maja 2012, 22:06
ale luz montażowy tłoka musi być taki sam jak fabrycznie zrobiony streetrace
Post: 23 maja 2012, 5:42
Luz montażowy? To znaczy że tłok musi być jak oryginał,tego samego rozmiaru? Nawet po szlifie 4x?
Post: 23 maja 2012, 11:05
Pojazd: Audi A3 1.8T
niee! tylko taki tlok dobrac zeby by luz montazowy jak bys kupil nowy steetrace.
~Kliknij~ :lol:
