Dzisiaj jest 05 cze 2026, 12:37
Post: 18 maja 2012, 17:11
Siema, mam problem ze skuterem jest to DAELIM S-FIVE 2T 2005rok (NIE CHIŃCZYK)
Zrobiłem/kupiłem:
*Kupiłem odblokowany sportowy moduł
*Wyjełem recyrkulator,uciełem tą rurkę od tego recyrkulatoa i zaspawałem
*blokady na wario nie ma
Wygląda na to że blokad nie ma a on jedzie tylko 50km/h. Inni co mają ten model mówią ze jadą vmaxem 70km/h na serii.
Rolki mam 6,2g(nie wiem czy wymieniane czy seryjne)
skutera nie mam od nowości!
Co może być tego przyczyną???
Post: 18 maja 2012, 17:20
Gazior regulowałeś? zapewne nie... Wstaw większą dysze, sprawdź czy nie masz blokady na filtrze itp...
ps. nie ten dział kolego! :evil: :evil:
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 18 maja 2012, 17:24
Zaraz znajdę na to inny dział albo niech jakiś mod przeniesie, gaźnik wyregulowany jeszcze przed kupnem mechanik regulował. i po tym nie czepiałem sie gaźnika
blokady nie ma nigdzie już chyba, ale innym na serii 70km/h więc chociaz by na tej dyszy powinien 60, a on wiecej niż 50 nie chce jechac;D to moze wina rolek??
Ostatnio zmieniony 18 maja 2012, 17:26 przez mat3o, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2012, 17:40
Zmień dyszę na większą około 65 i wyjmij zwężkę z filtra jeśli masz ...
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 18 maja 2012, 19:31
zdacydowanie za mała jeśli chcesz tak zrobić. Przynajmniej 75 moim zdaniem. Rolki masz za ciężkie, daj 4,5-5g. Źle zrobiłeś, że spawałęś ten zawirowywacz. Trzeba był na allegro kupić za 30zł odblokaowane kolanko. Ono ma większą średnicę - byłby silniejszy.
mat3o pisze:
innym mój model na serii 75km/h podobno lata a mój z cylkiiem 70cc narazie 70km/h. Nie wiem jak to jest. Czy inne części dają czy jak?!
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 18 maja 2012, 21:17
ciekawia mnie te rolki, bo moze ktos cos przy nim grzebał i nie wiem jak to jest czy rolki byly wymieniane czy nie, zwężki w filtrze nie mam, bo on do 45 bez problemu sie rozpedza ale pozniej juz nie chce wiecej niz te 50 jechac. A I JESZCZE CZY ROLKI MAJĄ MIEĆ LUZ W TYM ROWKU? BO U MNIE TEN ROWEK NA ROLKI MA 18MM A ROLKI SIEDZA 15MM czy nie powinny byc troche ciasniejsze?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2012, 21:30 przez mat3o, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2012, 9:32
odswierzam
Post: 21 maja 2012, 21:05
Rolki powinny lekko wejść w rowki, ale aż tyle luzu być nie powinno. Pytanie które to roztrzygnie: Wyje? Jeśli nie to rolki są ok.
Co do reszty patrz mój post poprzedni.
Post: 21 maja 2012, 21:13
grzecho142 pisze:
Proszę Cię, dysza 75 to do cylka 70cm. Ja mam 70 dysze w moim i ładnie chodzi. Myślę, że dysza 60 bedzie dobra.
Post: 22 maja 2012, 12:38
zdjełem filtr to prawie 60 jedzie sprobuje lepiej wyregulowac gaznik bo jakas lajza regulowała, cos dzwoni z wariatora to mi sie zdaje ze te rolki wlasnie
Post: 24 maja 2012, 16:18
więc jest tak: gdy jest zalozony dekiel od filtra daje mu pelny gaz slychac ze nie wkreca sie na pelne obroty,bez dekla sie wkreca, wiec chce wykrecic srube od mieszanki wykrecam 1 obrot 2,3 i nic to nie daje wykrecilem juz prawie calkowicie i gowno to samo czego tak? skuter rozgrzany
