Dzisiaj jest 28 sie 2026, 23:43
Post: 22 maja 2012, 0:00
witam
jestem nowy mam pytanko
od niedawna nabyłem peugeot vivacity 49cm 2005r
wymieniłem rolki na 8,5g nowy pasek, moduł od zapłonu przerobiony zero blokad i nadal skuterek jak z fabryki max 50km
proszę o pomoc co jeszcze wymienić w nim by troszkę więcej osiągał bo 50 km dla mnie to monotonia
z góry dzięki za info jeśli można proszę pisać tu lub na email marcins-78@o2.pl
dyszę mam w gażniku 80 podobno za duża też tak uważam zalewa go troszkę i przy gaz max brakuje nieraz paliwa w gażniku
tak jak teraz cięzko ruszyć ni jak się rozbuja to idzie jakoś też nie wiem czego to przyczyna
Post: 22 maja 2012, 5:59
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
marcins-78, rolki 8,5g?za ciężkie
Robię Virtual Tuning
Post: 22 maja 2012, 6:16
Spoko a jakie proponujecie zamontować i co tam w napędzie wymienić??
o jakiej wadze te rolki najlepiej założyć
a 8.5g to nie za ciężkie oficjalnie jak znalazłem na necie fabrycznie 8,4 g wkładali
a i jeszcze jedno czy katalizator mam wywalić i zaślepić dziurę po nim??
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 11:16 przez marcins-78, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 maja 2012, 14:05
jak skuter seria to zmień na mniejszą dysze ja miałem na serii 70 ale seryjna 54 starczy (bardzo możliwe ze przes to tak mało jedzie bo ma zadużo beny a zamało powietrza) rolki nie są zacięszkie bo seryjne mają 8.4g a nie blokują skutera seryjnego masz ściągnięte blokady z wydechu i wariatora?
jak z kompresią?
i z kąt skuter jest z polski czy z jakiegoś innego kraju?
Post: 22 maja 2012, 14:58
na wario niema blokad ktoś pozdejmował wydech bez blokad a dysze wcześniejszy posiadacz z holandi władował 80 gaźnik dziś podregulowałem mocny jak pieron jest
70cm
Post: 22 maja 2012, 15:04
dysze musisz koniecznie zmienić w holandi były mofy (zablokowany cylinder) ja tez miałem moba ale z belfi i mój leciał max 40 ale miał zablokowany nie tylko cylinder ale miał też całe kolanko wychechu zwężone
Post: 22 maja 2012, 15:15
napisze wieczorem bo teraz jestem w pracy na 2zmianie i stukam z telefonu jak mozesz napisz co to ten mof w cylindrze na skuterach bardzo sie nieznam najlepiej napisz na email marcins-78@o2.pl narazie 50km idzie
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 15:17 przez marcins-78, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 15:16
a możesz dac gg
Post: 22 maja 2012, 16:11
moje gg 7299980
70cm
Post: 25 maja 2012, 19:55
tak spoko jest już rolki nowe wyczyscilem wszystko pasek nowy i idzie jak buza
tylko na slimaka czekam kupilem na allegro
bo niewiem ile jade ale z gurki zapierdziela
tylko nie wiem czy to normalne przy duzej predkosci strasznie słychac co jakis czas wariator i cos takiego jak brzeczenie rolek
czy to normalne jest??
70cm
Post: 28 maja 2012, 20:59
temat zamknięty te brzęczenia będiks się wysuwał i zawadzał o koło i wymiana paska na lepszy nie wyrzucajcie kasy na badziewne chińskie paski tylko coś lepszego
70cm
